自家白利利2岁了,是时候活动活动筋骨了~~~~
主要是受不了夏利的原装收音机了,AUX还声音巨小,经过一番纠结,决定改装大众的CD,主要用他的蓝牙和USB。
X宝网购,CD机+解码器+尾线,总价133大洋。
7月13日,包裹到位,准备改装。
原版留念
拆开前面板:
我一直以为新夏利和老夏利一样是用螺丝固定的前面板,拆了好一会儿也没发现有螺丝,总共大概有8-10个卡扣,很好拆。用中号一字螺丝刀慢慢沿由右到左,由上到下的方向撬开,很容易就拆下来了(拿下的时候要注意把点烟器的插头拔下)。
此处吐槽下夏利的做工,所有的自攻螺丝孔拆一次就会变形或错位,卡扣拆一次就会松动,最恐怖的是,我在拆档杆的防尘罩时,竟然在里面发现了一根3-4cm长的螺栓!!!找了好久没发现是哪里的,实际上平常改装时,经常在各种不同的位置发现一些莫名其妙的小零件,比如螺栓、自攻螺丝、垫片、螺帽、奇形怪状的小铁片或塑料片等等,真心很担心跑着跑着散架了。。。。。。
经过一番测量和研究,有以下三个位置可以安装
“1”位置视觉最好,但出风口碍事,本车木有空调,所以可以考虑直接切掉出风口,然后封死不用;另外一种方式就是可以想办法将出风口往上拐,从“X”位置的小储物格出风,不过风向不太可控,且改造难度较大。
“2”位置其次,需要将空调控制面板下移,难点是无固定点,需重新设计固定点,且上面开关拉线需要调整或更换。
“3”位置最次,也是改装最多的位置,但位置太靠下,不好看,也不好操作。
个人倾向于1、2位置,不过还没定下来,求各位给出出主意,最好能有具体的改造方案,又成功案例的最好不过了,希望能有相关支架改造的图片。
本次改装会在本帖持续更新,欢迎和感谢大家给提意见和建议!
7月16日
1位修改难度较大,且对车子的改装部分较大而且没找到相应的作业教程,所以决定2位改装,主要参考了http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-101-29955850-1.html这位前辈的作业,今天X宝买了原子灰、固化剂、补土粉和喷漆(6PP黑150ml),总共花费44.5大洋(含邮费)。晚上磨光机到位,开始切割~~~~
先把cd自带的面板多出来的边裁掉
成品就是这个样子的了
然后把中控板大体裁一下
划线修边角,把点烟器和烟灰缸裁掉、
把cd面板放进去试试~~~还不错
但感觉中间那个隔断会碍事,到车里量了一下,空调控制面板的宽度是21cm,太靠下的话会导致边面板太窄,所以决定把横栏也裁掉,到时再做倒模。就是下面这个样子了。
用磨光机切的,弄了满脸满身的黑色的塑料~~~今天就先干到这里吧,电线不够长,没法到车里去切割,所以,明天再弄车里吧。
7月17日更新
下午3点干到现在,热个半死~~夏利牌烤箱你懂的。。。。主要是动手能力一般,活慢,各位看官慢慢看吧
来张没改前的原图
把乱七八糟的切掉,真心不好切,要小心固定铁架的螺丝不要切断了,角度很刁钻啊,没敢切断铁架,怕以后往中间挤。
把空调控制面板放上比划一下,,,没法固定,正好有角铁,就做了个固定架。。。所有的螺丝都是用的双螺帽固定的,防止震动脱落~~~并且螺栓尾部用切刀切了一下,这样螺帽就不会掉了。大概就是这个样子了。
来张细节图
外面露出俩螺头,不大好看,考虑后期喷漆或贴纸,现在就先将就着吧,下面那俩洞是一开始弄的,结果位置太靠下了,弄完了用砂纸打磨一下拿胶灌死。
问题出现了。。。大众的cd放在改装位略窄了,没法固定,固定位畅一点就好了。
拿两块角铁做了四个延长贴片,这样应该行了
话说,弄完了才发现,TMD又太长了,不好按。。。。。
还受了点伤,算工伤吗?
今天更新就到这里吧,明天想想怎么弄再搞~~~大家帮忙出出注意~~~~
