happydingdang 2017/10/06 19:06:22 发表在 115楼
呵呵 专家啊,我之前的荣威550 1.8T 一直用金妹夫 0W-40,开了11万公里 发动机工作良好
happydingdang 2017/10/25 22:24:24 发表在 168楼
我只说事实,不信可以来看,我看你挺搞笑
懒人模范 2017/09/25 00:40:27 发表在 27楼
看来不是真不懂,你居然敢加0w40 是你做保养的店让你加的还是你怎么滴突然想加?40代表稠都,40高于30前面的0或者5代表低温性能,也就是说能在低温下启动车子(我用通俗易懂的方式来表达)举个例子0w40可以在东北0下20度发动汽车而5w40无法做到,你指的好坏之分主要说的是前面的0或者5的确0是要比5好,但是一般用车加之南方天气,没有必要上0,我们再来说说后面的稠都,原厂是30而你上了40你知道0w40的机油一般是什么车上会采用的吗?赛车,但是某些民用车也会采用但是极少极少,而且都是性能或者超级跑车,我告诉你法拉利458也就用5w30(有点跑偏了)你用40的机油在没有做进气与拍起的改装下,你...
happydingdang 2017/10/28 08:04:56 发表在 172楼
楼主,有可能材料是日本神户钢铁的不合格品
