2010款花冠发动机故障维修
1 24 发布于 2026-06-09 00:32:13 只看楼主 热门标准
5月25日,下班回家,车开到门口(大约还差30多米到车位),突然发现方向盘很重,仪表盘电池灯、发动机灯突然亮了,声音也有点大。坚持开到车位停好,再次起动,已经不能了。打开发动机舱盖,用万能表检查电压,只有11.5V。刚开始还怀疑是电池故障,就拿来一个同规格容量电池,安装后起动发动机,测发动机电压(也就是电池电压),低于14V,正常在发动机刚起动后的电压是14.3V。原先准备去汽修厂维修,考虑到成本,就动手拆解发电机,因不是专业维修汽车,还端详了十几分钟,要如何拆卸,工具要用到套筒扳手、梅花扳手。
拆下发电机,拆卸整流件,发现有3个整流二极管断了,测量剩余3个是好的,因整流桥是一体的(也可以更换单个二极管,考虑使用时间已经15年,而且价格低,就整体更换),碳刷也磨损,就一起换新的。在网络上买了一套整流桥、一套碳刷含碳刷架。总共45.8元。如果去汽修厂,正常的费用是在650---800元。
有动手能力的,安装应该注意事项:1、拆解前,要用手机拍摄一下,因为,安装时有角度的。2、发电机原装的出线是气焊或碰焊,拆卸时,是用斜口钳剪断,我是用150W电烙铁锡焊。在焊接前,要清理引线上的杂质,用小刀手工刮干净,后用钢丝钳将引线与整流桥的接口压紧。3、安装好发电机,在调整张紧皮带时,边调边用手压一下皮带,正常张紧度时一条皮带的高度。具体以发动机起动时,没有打滑唧唧声为准,太紧皮带容易疲劳断了,松了,会打滑。
在发电机有故障时,车起动或行驶中,有类似于机架垫损坏的现象,发动机声音大、杂、闷,还有一点抖动。在维修发电机前,还准备去汽修厂检查一下,是哪里出现故障,声音大、抖动。维修发电机后,这些现象全部没有了。非专业维修,有误的,请指教。
故障发电机
故障发电机拆解中
12.8V图片,是发电机故障后,用备用电池起动后,没有充电的电池电压。
损坏的整流桥
发电机安装后,起动发动机时的电压及发动机工况
损坏的整流桥二极管,已经断了
发电机铭牌
  • 车辆维修
