zhanggl2013 2017/12/15 16:14:37 发表在 21楼
我装了胎压监测,一直2.5胎压,低于2.3就充气,而且原车4条胎也是这样用法,但原车跑的里程长,途虎上买的就里程短。
zhanggl2013 2017/12/15 16:15:41 发表在 22楼
不知道你想要混动啥样的数据。也没有相关仪器测试动力电池的数据。
zhanggl2013 2017/12/15 16:27:40 发表在 24楼
对于轿车,2.7实在太高了。
zhanggl2013 2017/12/15 15:26:34 发表在 18楼
你也是普利司通泰然者?你的胎压多少?我自己安装了胎压监测,我每次都是加2.5,用一段时间,大概3-4个月会降低到2.3,就重新加到2.5。天热时跑一跑就到2.7了,冷车状态又恢复2.5。以前旧胎也是这样的用法,但裂纹是很久之后才出现的。难道是普利司通泰然者都有这问题?下次准备换米其林试一试。
zhanggl2013 2017/12/15 16:12:47 发表在 20楼
我没有测量动力电池性能的仪器,保养时也没看到4S店专门用仪器来测试动力电池性能,所以没办法精准回答你的问题。但是,理论上动力电池性能衰减会对油耗有很大响,通过油耗判断电池性能应该有一定的依据性。大概10月下旬,我发过一个朋友圈,广州番禺到南沙,大概40公里,去程未开空调,气温24度,用时42分钟,平均时速55km/h,行车电脑显示油耗4.6L。回程气温28度,全程开空调,平均速度54km/h,用时43分钟,行车电脑显示油耗5.0L。这大概是13.1万公里时候跑出来的数据,车厂公布综合油耗5.3L。所以,我认为即便电池有损耗,也是微乎其微的。之前记得看过一个混动电池的技术贴,现在找不到了。里面重...
zhanggl2013 2017/12/15 11:45:44 发表在 9楼
你觉得造假么?
liehuojiche 2017/12/15 19:03:08 发表在 31楼
我的车出厂就是普利司通,胎压一直2.5,3-4个月胎压下降0.2是正常的,也许就是气温导致的,新车买来1年就发现这种裂纹,胎肩暂时不明显,小区一部车的米其林也看到过胎肩裂纹很明显的,可能都是正常的吧
下次换米其林再试试,不行以后直接邓禄普SP270了,这个知道可以用9万,就是感觉胎噪大点。yaoming016 2017/12/15 20:54:27 发表在 36楼
加油一箱油可以跑多少公里?
the6thsoul 2017/12/15 22:11:43 发表在 39楼
他意思是普锐斯的 carzone版主
zhanggl2013 2017/12/15 20:26:47 发表在 34楼
rong072900 2017/12/15 19:55:55 发表在 33楼
是CAR版说的,他写的混动文章我第一篇看到最后一篇从此坚定了购买混动的决心,毛2年开下来一个字“值”
