我选择了丰田第八代凯美瑞2019(混动2.5HG),什么坛的水都很深
1 253 发布于 2019-03-28 16:55:58 只看楼主 热门标准
全程文字,暂不配图!我会不定期更新和补充。2020-6-17
现在各个坛子的水越来越深了,越来越浊了,做大侠的人越来越多,整个武林风云四起。
现在有很多持币观望的人,天天看论坛,想通过网上的其它车主身上了解自己想要买这台车的各种信息,但要是自己功力稍有不足就会掉水里。
其实苍生民众与大侠也是很容易认得出来的;
下订那天刚好是2019款公报那天,果断要订2019款2.5HG,合同交货期是31天。实际是20天左右。
本人所在城市-----南方-----广州。
       交货车辆的排放标准是---国六B,销售部负责人也说了,广东地区2019年出货的其本是上国六牌了,其实凯美瑞从2018款2.5开始,就是已经是国六B排放标准生产了,至于为什么会出现有国五车,可能是因为国家没有出台国六政策,个别地区车管所的系统只有国五的才能上牌,就算国六车也只能上国五牌。至于买了国五凯美端的到时是否可以申请更换国六牌,就要看当地政策了(以前是有过先例的)。
        以下是我对这车的几点看法,给准备买的作一个参考,不管大家喷不喷都无所谓,反正车是我的(一切以我个人实际感观出发)。不认同的也无所为。
第一(2个版本的差价)
       2.5混动版气油版相差2万元,个人认为这个差价直接上混动,再说一次,ECVT不是你们所认为的CVT变速箱,很多人一听到其中带CVT这几个字就不喜欢而错过了选择混动,建议不明的去百度一下ECVT与CVT的区别再去选择,很多人说2万元要开四五年才能回本,但我是这样认为的,把2万摊分几个部分组成,(静音驾驶、节油成本、换档平顺,起步加速,进出车库及倒车,真是一级棒),单从节油成本去算约四五年回本来算,还没算油价年年涨的部分,何况节油成本只是其中一部分,我认为真的值了。
第二(2个版本的外观)
一款是标准版本,一款是运动版本,个人觉得标准版本的实车比图片好看,运动版本的图片比实车好看。外观纯属个人喜好。选哪个都没问题。
第三(车机、2018款与2019款)
       只要车子一启动,这个车机就会自作聪明的自已开启,强逼你收听,难道是为了掩盖车内噪音大的问题???哈哈哈???BUG,自作聪明的丰田。
       2019款是升级触摸9寸屏,流畅度与分辨率相比2018款有大幅提升,并支持百度的CarLife,内置高德导航地图,支持WIFI联网升级。不支持无损音乐FLAC格式的支持,但支持WAV格式。不管是2018还是2019,车机的音质还是过得去,也不是像某些大侠说的不如几万的车,实在是过激了。B级车都差不了哪去。如果你用一个支持播放无损音乐的播放设备接到AUX上,你会发现音质大大改善。不是MP3格式可以比的。不信的大家可以试一下。
      2019款的车机菜单中,相对2018款,很多车辆个性化设置都进行删减或更加复杂的设置方法,个别项目菜单设计极不人性化,特别是WIFI联接,搞得很多刚买到车的人以为WIFI是坏的。无法看到WIFI名称,以为无法搜到WIFI热点。这个百度CarLife联上后,调节音量的操作会让你抓狂!手机上的亮度让你担心电池什么时候会用完。
     丰田的车机交互系统做得真烂货。
第四(隔音)
        其实这代凯美瑞的隔音也算很好了,符合B级车的标准,但肯定会好于A级车,如果非要和A级杠上的话,别克英朗隔音可以一杠,不要乱相信有的人说话,有人说HG发动机启动时声音很大,那是因为在用电池行驶时很安静,发动机刚启动时突然形成一定的鲜明对比反差所致,过一段时间就会安静下来。开在路上我只听到风噪及胎噪,基本感觉不到何时用电池何时发动何时启动,当然比不上雷车安静,否则雷车卖不动了。当你把车窗的玻璃降下去,那关门的声音连A级车不如。如果你不知道什么叫松散,马上能体会到。这车在行驶在80以下时,很安静,但在高速跑100以上时风噪是有点大。
第五(全车玻璃)
       只有前挡是用日本的AGC,其余用国内福耀FY,在这不能说福耀不好,其实FY也是不错的,很多进口品牌车也是FY供货的。至于丰田为什么这样做,大家都明白。丰田说了8凯是带防紫线的,但前挡还是建议贴膜,防止意外发生的碎片飞溅伤人。
第六(方向盘)
      无虚位、无虚位!!!指向性很好!比上代有了长足进步。有的人说很重,我自己是开惯了欧美车的,对我来说刚刚好,说它重的可能是开惯了之前日系车的车主吧,大家都知道过去日本车的方向盘真的很轻,一个手指都能指挥它,很多日本车的方向盘都会存在虚位,拿我单位的CRV、奥德赛来说,方向盘虚位是有点大,指向也不太好。那天在4S试了一下CHR、雷凌,方向盘还是有点虚位,CHR相对雷凌会好很多很多。CHR的方向盘也是有点重的。八代凯美瑞方向盘相对福特来说已是轻了。开过福特的车主会有感触。福特车的操控确实很好。汽车方向盘指向性好不等于操控性好,大家别搞错了。
第七(底盘)
       这代凯美瑞可以说是脱胎换骨了,说它是全新车型也不过,相对前几代松跨跨的底盘,这代底盘扎实及支撑性很好,可以说和欧洲车的调校没什么区别了,但不等于没有区别,特别18寸的轮毂配置,你的轮子压到一个坑时,那声音真的难听,有点要散架的声音,欧美的同级车会好很多。但这车再也不是我们平时开的日本车的感觉,高速120也不飘了,很稳定,(有一天再去开汉兰达,有点像开船一样感觉,方向盘跟随性一般),凯美瑞跑高速100以上风噪还是大了一点。但滤震效果很不错,有点高级感,A级车是不能比的,也是30万内的SUV不能比的。如果你是A级车换它,你会有惊喜,如果你是开惯欧美车去买它,你也不会后悔。开C级或以上的就别说话了,因为它只是B级,不能越级对比。
第八(空间)
       第八代凯美瑞在同级别的B级车来说,凯美瑞的空间数据表现不是很友好,后排座位确实是同级中够差的一个,思域都快赶上了。但东瀛宝马空间更差,凯美瑞尾箱很大很大,气油版与混动版是一样空间的,混动版电池不占用尾箱空间,赞一个。坐垫在同级别表现是十分优秀的。就是座椅调不了很低,副驾位不能调高低。都20多万的B级车了,连个座椅通风、加热功能都没有。要上顶配才有,真坑。
第九(车漆)
       在这里我不敢说这车的车漆薄,我只能说它真的够软。路边草稍擦一下,就花了,无语。确实国产车比它强。
第十(泥浆门、螺丝生锈)
       2019款,打开引擎盖你会看到有打补丁的地方,有的地方还是没有处理,只能说效果是有改善,但肯定还会有泥浆,你在轮胎处往发动机仓看,会发现有几个没有封住的孔,内衬挡泥板的接缝还是没有处理好,下雨天行车时,不管是城市道路还是农村道路肯定中招(打包票)。至于螺丝生锈,就不要想得太多了,我个人认为是暂时无碍,钢的生锈和铁的生锈程度是不一样的,几十年的桥梁的螺丝还不是一样生锈了。如果以上两个问题担心的话,可以到外面找人解决。
第十一(异响,漏风)
        认真感觉一下,驾驶位下确实是有一股微小冷风不知从何来的,有时有,有时没有。不过我在南方,还好,就当通风换气功能 好了,北方的兄弟们就要实车体验了,低速行驶过程中,特别是过弯的同时踩刹车,确实会有一声响声,但不是每次都有,停车后踩刹车,确实会感觉到一咝咝的感觉,可能是刹车油流动产生的吧,其它的暂时还没发现。
       当你的手机用数据线通过前排USB接口连接手机充电后,当你的手机充电满后,是充满电后,方向盘左上角A柱位(扬声器附近),可能是电源分配器位置,发出明显的电磁干扰噪声(吱吱的响声),有点类似开关变压器的超负荷的感觉。拔掉数据线,故障排除。
       这段时间发现路过个别不太平整的路段时,天窗位置有异响。
      汽车异响这东西,是不可能避免的,随着长时间的使用各连接部件可定会出现磨损,异响就会产生。
第十二(刹车)
     凯美瑞的刹车确实偏软,但比往代凯美瑞,这个八代有很大的进步,在别人眼里算是合格,在丰田来说是长足进步。在低速刹车确实不够线性,前段轻踩没什么力度,后段还好,可能是设计为了回收电量吧。好吧,就让你们体验民间流传的那名句(上跛不跟汉兰达的后面,下跛不要在凯美瑞的前面)适应了就好。这个刹车灵敏度好像会自动根据车速提供刹车力度,速度越快它的刹车灵敏度就会提高。当然速度在120以上的我没有试过。
     还有就是在混动车下跛收油后,车速会被牵引,感觉会自动制动一部分,这与燃油车是相反的,如果燃油车你在下跛时就是算收油了,车速由于惯性等原因也是越来越快的。
     这车子在水泥路或沙石路或下陂时刹车,好容易出现刹车打滑现象,有时刹车力度稍大一点都会打滑,车轮是刹住了,但车身因惯性问题停不下来,民间留传是真的。
第十三(倒车影像、倒车雷达)
        原车的倒车影像清晰度还是很好的,带动态行驶轨迹线,在晚上也看得很清楚,但是、但是、如果在车机关闭后,这个时候你操作倒车动作,那车机的收音机会像发神经抽疯的自动启动,挺吓人的。
       全车前后共只有4个雷达,这个确实坑了点。忠告大家,不要自以为自己是老司机,可以不用看后倒车影像,倒车后车中间位置要是碰到和后杠高度差不多的障碍物,雷达是一声不响的,不差钱的你就等着撞吧。
       通常大雨行驶过后,都会发现后倒车摄像头看不清,太脏了。
       建议大家安装行车记录仪,最好是前后的,不要为了省那么一点钱,关键时刻管用的。最好不要安装代替后视镜那种,毕竟原装后视镜是带有防眩目功能的。最好不要开启24小时停车录像。
第十四(HUD抬头显示)
      HUD抬头显示很清晰,相比2018款,2019款可以在HUD显示简单的导航信息了以及一些多媒体设置信息。实用大增。HUD还可以实现高度调节。
      让你目视前方就能时刻都能看得见实时车速,开起来省心。想要开多少,管好脚力就是了。但不能违章超速驾驶。
第十五(操控)
       八代凯美瑞一改以往日系的形象,操控真心不差,方向指向准确,混动版本的动力足够,起步、加速、变道,没有问题,底盘的调校风格简直就是欧美车系风格,底盘扎实,在过弯、滤震效果表现很好。整车重量确实也重(混动车型接近1.7吨)。
      本人只开过A6L、ATSL、ATS、卡罗拉、福克斯、蒙迪欧、CRV、奥德赛、飞度、马3、汉兰达、迈腾,因为公司就这么几辆车了,福特和CRV的开得最多。
       混动的平顺性简直是可以秒杀所有传统变速箱(MT,AMT,CVT,AT,DCT),感觉不了顿挫,也因此少了一些驾驶乐趣。
       如果和本田雅阁比,确实少了点驾驶乐趣。没办法,人家是发动机爆发性能高呀。
第十六(无匙进入)
       很多人说凯美瑞只有主驾驶位才有无匙进入,其它三门没有配置。我觉得这样的设计更加安全,只有出过事的车主才知道其中道理,当年我们就是因为开了台CRV在高速休息站停车去洗手间,不到几分钟,车的上贵重东西全给偷了,就是四门无匙进入惹的,不明的可以百度。
第十七(发动机、变速箱)
2.5G、2.5HG、2.5HQ的发动机、AT变速箱(E-CVT动力分配器)都是日本原装进口的。传闻2.5的发动机很快就会国产了。
第十八(天窗)
第十八(天窗)2.5是全景窗,不过可以开启只有前段,前段还要只能开启1/2,用来通风足够了,有的人说不是全开不好,要是全开了你保证当你站起来了,前面突然出意外,你能防止吗?限高杀手大家可以了解一下。
第十九(装潢)
      我觉得四门及座垫防踢,爱干净的可以贴一下,尾箱的防损条要贴一个,全车的脚垫建议选那种TPE材料的,最好配带毯面的,真的没有味道,好用得很,谁用谁知道就是价格不公道。尽量不要全包围,本不空间就不是特别大。要装B的可以在后窗贴一个丰田的金穗标。至于行车记录仪,买大品牌的高清广角大光圈的。最好带夜视的好一点。什么车道偏离的功能、GPS定位的滚一边去。
第二十(空调)
       日本仔的汽车空调确实好劲,好劲,冷得你不要不要的。制冷快得很。这一点欧系、美系望尘莫及呀。凯美瑞自带的负离子净化器相当好用,虽说新车都有味道,但你开空调后,味道很快给过虑大部了。很多人都以为这车没有外循环功能,厂家也是够笨的,内循环键用来做内外循环功能切换,但又不给出任何标识。 只有一个指示灯,搞到很多人都不知道以为是内循环功能的开启或关闭。
第二十一(自动驻车HOLD)
        自动驻车AUTO HOLD,不是自动启停,不是自动启停,混动的自动驻车HOLD功能超级好用,简直是长红绿灯、堵车跟车神器,很顺滑。在平路、上跛跟车或红绿灯踩下刹车停止,轻点油门马上走!也没有汽油版自动启停+自动驻车组合使用带来的顿挫感。
        其实混动车才是真正原生实现自动启动停的功能。
        但是,如果你是在下跛过程开启这个功能,踩油门解锁HOLD时,车子有瞬间的顿挫,这是机械原理,能理解,以这车的自重惯性冲击力,但还是怕伤车。
        发动机自启停与自动驻车HOLD是两回事,大家不要搞混了。
第二十二(手机导航)
       手机导航,以iphone ,12.1系统为例,当你的手机用数据线通过前排USB接口连接手机充电,此时使用手机导航功能进行导航,会发现手机及车机都是静音无声的,相当哑巴一个,手机无法调节音量。难道连接了蓝牙?要是连接了蓝牙,但车机也没声音。好大的BUG。
第二十三(堵车、跟车)
      在高速、城市道路堵车,需要长时间跟车时,你会发现混动车型才是爹(纯电车的不在此话题内),其它的没用,绝对减少让别人加塞的机会。E-CVT功不可没。以前开的双离合,特别是堵车时一走一停的。前车一动,你给一点油不动,很容易留下空间给人插位,你再补一下油,车就突然窜出去,顿挫严重,这时前车又刹车停止,搞得你的车一直给人点头的样子。
第二十四(油耗)
       以广州现在的天气,我每天上下班约75公里左右,从广州东跑到广州西,都是高峰出行,全程约有2/3的路程是堵的,平均时速只有30左右(最高时速上不了80)。行车全程开空调,平均油耗为4.5~4.8L/100km之间,虽然达不到工信部的4.4.但还是很满意了。但在不开空调的时候试过维持在平均油耗为3.8L/100km。
      这代凯美瑞的高速表现也不错,前几天跑了200多公里高速,油耗居然也是在4.8左右,居然和跑市区没什么区别。实在让人惊奇,之前一直流传的是混动上高速是会比燃油车的耗油高,难道又是大侠所为????
      今天新补充油耗:到现在行驶了4千多公里了,油耗现在维持在4.6左右。感觉还可以的。平时尽量让车子跑在环保区内,基本可以做到省油,进入环保区(不是环保模式)驾驶并不代表你要低速驾驶,否则长期低速驾驶是会影响发动机性能的。
第二十五(车门)
这车的车门要单独拿出来说一下,由于这一代的车门的腰线设计问题,很多人帖防撞条都起不了很好的效果,这车的油漆真的很软,稍一碰就一个点,特别是开门容易碰到台阶或旁边硬物。
第二十六(前保险杠)
八代前保险杠设计是很美观,但真TM的不符合国情使用,本来这车就下降20MM的了,底盘够底的了,现在还把前杠做成突出还是平的,稍微落差大一点的台阶或跛度,前杠真的很受伤。还是内伤。通过性太差了,同级相比差到没有之一了,中看不中用,就不能好好学一下VW吗?
第二十七(车窗、雨刮、后视镜)
       车窗挂水确实是有点严重,要问挂水那家强,丰田八凯第一是没有敢抢,不单是车窗挂水严重,连左右倒后镜也是挂水,影响雨天行车安全。在小雨天气,稍为开一个缝,都有雨点掉到车内,这是车窗窗帘边缘的积水,设计问题,这一点连几万的车设计都不如了。
       前档风的雨刮真的刮不干净,模糊一片。不知是不是原厂雨刮本身的问题,如果只是雨刮本身的问题,下次换一对比较好一点的,下雨天你可以停在其它车旁边对比一下,就很容易看到对比结果。
       在开启自动雨刮,在下大雨时,因为雨刮的快速及摆的幅度过大,造成到边时产生难听的异响。建议大雨时还是手动安全一点。
       中控的两侧空调出风口因为采用了镀铬设计,导致在外后视镜产生强烈的倒影。影响视角。
第二十八(轮胎)
本人混动版的,标配的是普利司通泰然者,到现在行驶2500公里以上了,近来发现一个问题,靠驾驶位的左前胎有吃胎现象,和其它3个轮胎对比,看上去觉得轮胎瘪了一些,但不多,但4条胎的胎压是正常的。仔细发现轮胎外侧磨损比内侧磨损多,应该是轮胎昂角过大了造成的。不知是否属个案????还是质量问题?????
以下纯属个人想法
       如果B级车当中,欧美的车不是用双离合而是用AT的、或解决烧机油问题的话,是我的第一选择。只要是调校、质感、机械装配性能完全不一样,我不太在乎油耗。
      至于我为什么不买亚洲龙,我在去年车展时已看过实车,好车一台,但国产的亚洲龙相对美版实在减配太多了,再加上对一汽没有信心,搞一个死一个,普锐斯这么好的车,死在一汽的手上,锐智这么好的V6也死在一汽的手上,皇冠这么好的车也死在一汽的手上,RAV4相对CRV、奇骏的销量,没得比。就一个卡罗拉撑场面。返过来你看一下汉兰达、凯美瑞、雷凌,那一款卖得不好?到时亚洲龙是龙还是虫,我不知道。相同的动力总成,尺寸大了,空间大了、重量多,油肯定要吃多一点,操控不一定有长进。
如果有机会,你去按一下亚洲龙的喇叭,你会发现这是20几万的车配置的吗???,简直A0级享受。
我买车的观点是一定要买企业的明星经典系列,畅销、走量主打型号,一切特供车不碰。
       修不好的什么,开不坏的什么,你们看一下就好,别当真,日本车也有坏的时候,也有毛病的地方。出现第一个烧机油的可是日本国企喔,想不到吧。还是军工企业。
       为什么内地的人常说日本车不好,皮薄。大众宝马好。在内地日本车占比确实会比沿海城市少一点,由于内地有的部分人开习惯不好,路宽人少车速快,加上都是国产大车多(粗扩型,人都撞死了,车没损),与日本的吸能大法一撞,日本车肯定吃亏。如果在沿海发达城市开,日本车确实是好车。
       为什么凯美瑞贵,厂家这么长时间都不降价,其实这是好事,证明这车有底气,厂家要挣钱,消费都也不蠢,市场表现、口碑、厂家态度已表明一切了,听说八凯美瑞70%的零件是进口的。只是听说。当年的本田思域一出,加价提车,秒天秒地秒空气,足够证明这车是好车,如果不是因为1.5发动机的问题,思域确实在同级最得非常好。所有降价换销量的,都是有自身不足的明显短板。在中国买东西永久都是一分钱就是一分货。这道理永远不会变的。
便宜的BBA不是买不起,是我养不起,无奈零整比确实太高了。开BBA也不是了不起的事。
以上只针对第八代凯美瑞,我自己的个人看法。每个人的出发点不一样。
希望有凯美瑞的真车主在跟贴,说一下感受。交流一下
最后编辑于2020-07-29 12:14:14
共13页
1 23456 ... 13
