TAJIAOYUANFANG 2016/12/18 09:42:14 发表在 21楼
良心貼
新郎1 2016/12/18 11:45:49 发表在 23楼
51456217 2017/03/14 07:30:51 发表在 25楼
你哪的我也想换
大师,我现在是素车,不想大改,考虑长途穿越的需要,想换个ARB的前杠再加个绞盘,听说相当重。
可以通过加垫块来解决平衡的问题吗?如果加的话,需要加几寸的,能只加前面,后面不动吗?
另外,还想知道一下这么改的话有没有什么大的弊端?
还请不吝赐教,谢谢!
lsheima 2017/10/09 13:56:04 发表在 27楼
大师,我现在是素车,不想大改,考虑长途穿越的需要,想换个ARB的前杠再加个绞盘,听说相当重。可以通过加垫块来解决平衡的问题吗?如果加的话,需要加几寸的,能只加前面,后面不动吗?另外,还想知道一下这么改的话有没有什么大的弊端?还请不吝赐教,谢谢!
晚0228 2017/10/09 14:45:38 发表在 29楼
这样的操控性和稳定性 方面应该会比原车的差点
lsheima 2017/10/09 15:10:22 发表在 30楼
谢谢!还想了解一下,操控和稳定性的下降大致体现在哪些方面呢?比如过弯或者刹车时会不会有什么影响?还有就是,这样改对其他零件的磨损或者承受的压力会有明显增加吗(除了弹簧的压力大了)?
呆0_0 2017/10/09 19:38:31 发表在 32楼
厉害了,老铁
晚0228 2017/10/09 17:07:27 发表在 31楼
这些影响不大转向应该会变笨重点
lsheima 2017/10/10 11:02:58 发表在 34楼
明白了,谢谢!
晚0228 2017/10/10 15:45:23 发表在 35楼
牧马人改装有什么问题和需要随时联系
eree 2017/12/06 23:19:17 发表在 37楼
这个是不是可以说是简易的车身加高?可是垫一块这个,他也是有寿命的,磨损程度也是不一样的,这玩意大概多久需要换呢?如果直接换个长一些的弹簧不是稳妥一些?如果换个弹簧,其他需要一起换什么配件呢还?
晚0228 2016/09/07 19:37:12 发表在 地板
xwei79 2017/12/07 23:04:56 发表在 39楼
您好,有升高问题请教,可以私聊吗?谢谢!
