两万公里代步车,Polo的油耗分享与建议
1 7 发布于 山东 2023-09-17 19:10:00 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-家用车更多精彩内容戳这里
我平时用车其实主要是市区,工作比较单一,生活也很简单,基本上每天两点一线,平时偶尔回老家需要跑高速,其他时候基本都是在市区里跑。Polo plus 2021款自动乐享版,车子来了两年了,跑了20000公里了,不多也不少,平时保养或者换什么东西都是在4S店,也因此可能花了点冤枉钱,比如雨刮和轮胎完全没必要在4S店换,费用可能会贵上一倍不止。
今天的重点跟大家聊一聊Polo的油耗吧。油耗这个东西还是要理性看待,毕竟这个影响因素太多了,它跟排量、自重、满载情况、驾驶习惯和开空调都有一定的关系。下面简单聊聊我的用车油耗。
先上几张车图,感觉这个季节适合拍照,适合出去兜风。
前轮太难洗
后轮就很干净
言归正传首先聊第一个方面下磨合期市区油耗:刚开始磨合期Polo油耗高的离谱,让我一度很怀疑是不是自己水平有问题,实际上可能驾驶习惯和路况的综合原因吧,导致我市区开的话油耗都8-10个油,后来看了很多车友吐槽,才发现这个油耗在堵车的情况下也很正常。
路程短油耗高
我一说这个油耗 朋友都怀疑我开的是不是菠萝
第二个方面就是磨合期过后:在我的驾驶习惯和车子磨合都有了优化之后,我惊喜的发现油耗降下来了,如果是早上出门早,七点多不堵车的情况下,单程155公里跑下来油耗基本是5.5-6.6个油左右,这个油耗才让人心里松一口气,要不然一个1.5L排量的小车子总是能开出跟suv差不多的油耗,总觉得这个车是不是买错了。
累计市区油耗
5.8也是累积市区油耗
这波4.0的油耗我也是很震惊,大概记得是跑的市区高架,一点也不堵
第三个方面说下高速油耗:平时小长假的时候会开车回老家待两天,单程300公里左右,两个人中间服务区歇一波,油耗基本上是4-5个油左右,感觉还能接受,当然有时候也5个多,那就是开空调的时候,夏天开空调真的会增加发动机能耗,油耗也会增加,高速可能不如市区那么明显,但也会增加个6%左右。
最后第四个方面跟大家聊一聊夏季和冬季油耗吧:夏天因为要开空调,油耗会比春秋季节要高一点,平均7左右,还能接受。不过冬天理论上空调用的是发动机的热量,通过鼓风机吹到车子里,属于热量再利用,不应该造成油耗明显增加才是。但我发现冬天有时候油耗明显很高,基本都在8以上,我自己总结应该是因为热车时间不够,着急启动踩油门,速度还没上来,车子还没热就开制热,这样发动机负担太重,油耗才会增加。建议大家冬天在冬季开车前需要先热车,热车的时候不要打开制热空调,应该要等到发动机水箱温度上升之后再打开暖风,一般需要车子启动3~5分钟之后再打开会比较好。否则车内温度升的慢不说,发动机不但负荷重,油耗也会增加。
  • 油价/油耗
  • 车辆实拍
