原帖由 POLO冰海蓝 于 2010-04-30 21:11 发表
派诺特蓝牙改造成成车蓝牙功能作业买了个中恒GPS ,想买个开关来控制GPS电源和摄像头电源,看中了原厂蓝牙开关,但买来后发现不是自锁定开关,废弃有点可惜,所以决定给他配个蓝牙模块,实现原车蓝牙功能。又买了两个后窗加热开关准备做电源开关来控制GPS和摄像头,结果这两个…
动手之前请教楼主几个问题:
1、楼主说“麦克风直接插入插孔成全双工模式 (原麦克不动)(不用外接麦克是单工模式)”,请问麦克风怎么直接插入插孔,是不是该蓝牙本身具有一个麦克风插孔?
2、保险丝等一些电子元件的型号规格能否报全,好让大家去购买
3、 “蓝牙插头自制费用10元”该项工程具体为什么?
原帖由 lin1lin1 于 2010-06-24 11:52 发表在 61 楼
动手之前请教楼主几个问题:1、楼主说“麦克风直接插入插孔成全双工模式 (原麦克不动)(不用外接麦克是单工模式)”,请问麦克风怎么直接插入插孔,是不是该蓝牙本身具有一个麦克风插孔?2、保险丝等一些电子元件的型号规格能否报全,好让大家去购买3、 “蓝牙插头自制费用1…
不好意思,这几天有点事没来,回复晚了。
1.是有个插孔。
2.保险丝买个两三安的都行,主要是防止不小心短路烧了车上的保险丝。
其它元件就是电线和光耦合器PC817,外加一只150欧姆电阻。
3.原厂蓝牙开关需要个六芯插头,买回开关你就知道是嘛样了,不好买,需要自己做。
PC817:
1.电线直接用电脑电源输出线那样的就行。
2.与CD机连接件都采用电脑电源的输出插头,软驱电源插头可以做并线插头。
用一只指针式万用表即可判别光电耦合器。
在光电耦合器内部,包含一只发光二极管和一只光敏三极管。
1. 判断发光二极管的管脚。 用MF30万用表R×1kΩ挡,对四只管脚中任意两脚进行正反向测量,如果有一次表针指数为无穷大,但表笔互换后有30kΩ左右的电阻值,此时黑表笔所接的管脚即为发光二极管的正极,红表笔所接的管脚为发光二极管的负极。
2. 判断光敏三极管的集电极与发射极。 光电耦合器中的光敏三极管通常为NPN型,它与普通的NPN型硅三极管有许多相似的地方。用万用表R×10kΩ挡,对PC817剩余的两脚进行测量。如果有一次电阻为无穷大,而交换表笔后有250kΩ左右的电阻值,那么此时黑表笔所接的管脚即为光电三极管的发射极,红表笔所接的管脚则为光电三极管的集电极。
至此,四脚光耦PC817的管脚排列已完全确定,如附图所示。至于多脚型光耦合管的管脚排列,应首先将所有发光二极管的管脚判别出来,然后再确定对应的光敏三极管的管脚。
动手能力很强啊
牛,向爱动手的强人致敬
原帖由 creativewwz 于 2011-03-20 14:30 发表在 76 楼
看到的晚啦要好好学习一下用TP56脚能打出去电话,但是不能接电话?TP56 R26接打都可以,就是 一直在电话模式,不能听CD 收音机???派诺特版本是:3.18 我看试论上的是3.14 和这个有没有关系???郁闷了。。。。
可以在参考另一个帖子检查来电和挂机时817输出端的阻抗变化。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-145-6954642-1.html
实际没必要使用原车音响,原蓝牙的音量足以,我当初改的时候主要考虑的使用元蓝牙开关。
楼主非常人
