老爷子li 2017/09/20 21:20:35 发表在 19楼
劲取十一年汽车;好车车
无聊至极135 2017/09/20 20:54:42 发表在 17楼
正常情况总要找点毛病出点血,经常是调灯光。。。
zw2010 2017/09/20 20:02:48 发表在 15楼
我以前一直合格,前年CO超标了一点,大概是13,敲了我1百元通过了。去年合格,今年又快要去检测了,不知道还能不能合格。最不可思议的是大灯居然是合格的,我自己都觉得很暗。
時间_ 2017/09/20 19:33:51 发表在 14楼
前几天叫你别这样洗节气门,今天就看到你换三元催化器。。。。。。事实证明我说的是对的。
独立_宣言 2017/09/20 18:58:01 发表在 13楼
该换车了嘛
坐在地上 2017/09/20 17:29:53 发表在 11楼
还是检查一下EGR吧,如果你一年开1万多,新的三元撑不了几年的。
云W飞扬 2017/09/20 22:00:58 发表在 21楼
老爷子晚安!
坐在地上 2017/09/20 17:11:55 发表在 8楼
如果你的公里数不高的话,可以检查一下ERG阀,也就是看看你的空滤底部连发动机的进气口周围,是否有机油残留。如果明显有机油残留,可以考虑更换这个EGR阀,我的车索赔过。如果是因为公里数过高,活塞环磨损导致的烧机油,那就没办法了。
南山小石 2017/09/20 17:11:08 发表在 7楼
看来以后的年检真是个麻烦事啊
云W飞扬 2017/09/20 22:06:34 发表在 26楼
EGR是什么东东?
产品名称:废气阀 加热元件
产品编号:03C 959 984 A
适用车型:朗逸 波罗 Polo劲情劲取斯柯达晶锐明锐
花果山总书鸡 2017/09/20 22:36:52 发表在 31楼
我的车咋一次就过。你洗三元催化用的东西不对。不关要草酸。还得有三氯化铁。按比例配制,然后泡三元的,光草酸肯定不管用
我家老爷子的宝来经典,07年底的车,16w公里,年审从来都是一次过,所以总觉得云版要么被检测线的人烧了,要么保养不得当,要不然就是油加的不好
服装设计师2015 2017/09/21 00:06:40 发表在 36楼
不换三元,找黄牛能不能过?
ranqiao 2017/09/20 23:53:14 发表在 35楼
大众第二台 2017/09/20 23:10:02 发表在 33楼
还是有兄弟开修理厂的方便!我年检都是都是交给他们搞!没听说有问题!
南山小石 2017/09/20 23:07:47 发表在 32楼
我看某虎那些清洗三元催化直接就是一个保养剂,不知道啊靠谱
