轮毂偏距(ET值)知识以及POLO轮毂改装参考数据
1 150 发布于 2010-08-09 15:31:51 只看楼主 热门标准
很多朋友买车后第一步都是想换个好看点的合金轮,原因是非常明显的。
·美观
·更好的发挥车子的性能
·更轻,更结实
·给刹车留出更大的空间改装以及散热
·需要适当的清洁以及保养
首先讲一下轮毂的螺钉结构。轮毂要装到车上,需要安装到由刹车盘延伸出来的hub上。不同的厂家对不同的车种,会使用不同的hub,常见的有4钉,5钉与6钉的。大部分的房车跑车会使用4钉跟5钉,而吉普车则使用6钉。而钉与钉之间的距离又有所不同。目前使用较广泛的几种有:4x100,4x114.3,5x100,5x114.3,5x120等等,它们都是合金轮上必备的数据之一。前面的各位数字是钉的数目,后面的数字是钉与钉的距离。比如你的车hub是5x114.3,那么你的车只能装上这个类型的轮毂。距离的衡量方法看右图。4钉与5钉如图,6钉的方法参考4钉型。
上轮毂螺丝的方法,我想很多人都知道,但也有人不清楚,所以我在这里讲一下。无论是拧紧还是松开轮毂螺丝,都有一个专门的顺序,这个顺序是为了保证轮毂被紧紧的锁在车上,具体的原理大家照样做一次就明白,我就不多废话了。
轮毂的尺寸与宽度是一组非常重要的数据,尺寸越大,轮胎就应该越薄,因为要尽量保持轮胎圆周周长,否则迈速表会产生偏差。具体的转换公式在论坛里有帖子,需要的朋友可以在论坛里搜索一下。轮胎越薄,对应路面的感觉就越明显。轮子越宽,能装的轮胎就越宽,虽然会提高油耗,但接地面积越大,抓地就越稳,为车子性能考虑的朋友应该合理的更换更宽的轮胎。
轮毂的宽度以英寸为单位,通常称为J值。轮毂的宽度决定了轮胎的宽度,要想上更宽的轮胎,首先轮毂必须要达到一定的宽度。
Offset这个很特殊的数值我在这里要特别讲一下,要换轮毂的朋友要特别注意这个数据。看轮毂侧面,寻找中线,中线距离轮毂实际与hub的接触面的距离,就是offset的值。
ET值就是Offset值,即偏距,安装的接面与轮圈中心线的偏离度,单位为mm,有正,零,负三种!
当ET值为0时,轮毂与hub的接触面处于轮毂中线的位置。当ET为正值时,接触面越偏向内侧。ET值越小轮圈越往外。
 hub就是上螺钉的面(紧固面)
负偏距就是固定面比轮毂中心线更靠里(即靠近制动系统)
那些“大碗”型的轮毂多属负偏距,SUV车型及部分宝马车就是负偏距
零偏距就是两个面重合
正偏距就是固定面靠外
正偏距的轮毂常用见于前驱和部分后驱车型。
轮毂从制作上看分铸造跟锻造2种。铸造是比较原始的方法,做出的轮毂比较重,强度也差。但造价便宜,所以依然有些厂家在使用。锻造的轮子多数属于赛用/街跑,样式美观,有重量轻,高强度,分布均匀等优点。
而锻造轮圈还分多层锻造与单层锻造。单层一般更轻,而多层的更结实耐用,多用与赛道。
一般多层锻造都属deepdish型,周围有螺丝拧紧。市面上也有卖不少假货,看着象多层锻造,实际上是假的螺丝拧在上面。只要翻过来看反面是否有分层就能分清了。
购买轮圈时轮轴部分也要注意。由于不同车轮轴部分的形状与大小都不同,有一些轮毂中间的孔比较小,这样也是无法装上去。如遇到这样的情况,找个垫片也能解决。
最后就讲一下一些更换轮毂的禁忌。
其1就是使用太大的轮毂。如右图。好多人觉得轮毂只要装上去不碰到外侧板金就ok,其实拆下来轮子仔细看看里面的构造,有许多地方都非常容易卡到,特别是车子开起来后避震还会在颠簸的路上瞬间压缩。所以换大轮毂,也要适当的使用,而不能一味的求美观最后弄的车都开不成。另外轮圈的宽度也要注意。
其2就是刹车卡钳卡到轮圈。由于现在生产的车为了安全问题,经常使用大号的刹车卡钳,4pot的卡钳就足足比singlepot的大出很多。这类情况,offset不够以及设计不适合的轮圈,经常容易卡到刹车卡钳。好在这种情况很容易发现,一旦装上跑起来轮子有摩擦的声音,就快换吧。
其3就是轮胎宽度。跑一跑就要仔细观察一下轮胎内外侧有没有摩擦导致的磨损,太宽的轮胎也容易被某些部件卡到。
总的来说,今天主要讲解了车轮技术方面的一些简单知识,希望大家受用!
POLO轮毂改装参考数据:
1、中心孔距:POLO为57.1,大于这个数值的轮毂必须加套环,否则存在高速方向发抖的问题,小于这个数值的自然套不进去了.
2.孔距:就是几个螺丝孔,以及孔间的距离了,POLO为5孔,孔距为10
3.ET值:即轮偏距.ET一般为负值,POLO适合的ET值为35-43,ET值越小两轮间距越大,ET值大于43时可能存在轮毂和车子元件之间的干涉现象,可以加垫片来缩小ET值,理论上ET越小,轮毂越外扩,就越拉风.
POLO最大可用16寸的轮毂,14寸的轮毂配14的胎,以此类推.
关于胎宽:胎宽越大,油耗越高,提速越慢. 好处是胎宽大了,抓地就越好,可以缩短刹车距离,提高过弯性能.不过大轮毂宽胎确实比较拉风.
共8页
1 23456 ... 8
