可惜太远了,否则我的老宝来大修准找你。
支持下老乡,要是宁波也有这样的师傅就好了
有机会开回老家时,到武汉时你帮我看看啊 ,我的发动机声音有点大,冷车启动时怠速有点高差不多1000了,开一会就是800多一点点,还有油耗感觉有点高,我的是2.0手动
对楼主老大非常之膜拜,我的车24WKM,整整10年了!跟你修的这个车一样是1.8L手动的。原车主一直用的原厂矿物油,4S店修!据说一直保持7500KM换油,现在这个车啊,就是烧机油太严重了,应该是1000KM差不多要烧1L了!尾气好像还比较好闻,就是排气管出口有黑灰,排气口有时候也喷水出来呢!5053测试发动机是没有一个故障码的(有过一次前氧故障,我换了前氧就好了)!
请问楼主,是换密封性更好点的油继续跑呢,还是需要修理??我这个实在要修的话,不必要想这样的大修吧??
原帖由 huiyixu 于 2012-06-16 06:59 发表在 111 楼
对楼主老大非常之膜拜,我的车24WKM,整整10年了!跟你修的这个车一样是1.8L手动的。原车主一直用的原厂矿物油,4S店修!据说一直保持7500KM换油,现在这个车啊,就是烧机油太严重了,应该是1000KM差不多要烧1L了!尾气好像还比较好闻,就是排气管出口有黑灰,排气口有时候也喷水出来呢!5053测试发动机是没有一个故障码的(有过一次前氧故障,我换了前氧就好了)! 请问楼主,是换密封性更好点的油继续跑呢,还是需要修理??我这个实在要修的话,不必要想这样的大修吧??…
古田8T 2012-6-16 09:05:33 发表在 113楼
引用:原帖由 huiyixu 于 2012-06-16 06:59 发表在 111 楼 对楼主老大非常之膜拜,我的车24WKM,整整10年了!跟你修的这个车一样是1.8L手动的。原车主一直用的原厂矿物油,4S店修!据说一直保持7500KM换油,现在这个车啊,就是烧机油太严重了,应该是1000KM差不多要烧1L了!尾气好像还比较好闻,就是排气管出口有黑灰,排气口有时候也喷水出来呢!5053测试发动机是没有一个故障码的(有过一次前氧故障,我换了前氧就好了)! 请问楼主,是换密封性更好点的油继续跑呢,还是需要修理??我这个实在要修的话,不必要想这样的大修吧??… 建议尽快修理,机油消耗会对内部产生大量积碳,机油不足时候导致发动机润滑不够你这种情况我遇到很多,尽快...
huiyixu 2012-6-16 13:42:54 发表在 116楼
古田8T 2012-6-16 09:05:33 发表在 113楼 引用:原帖由 huiyixu 于 2012-06-16 06:59 发表在 111 楼 对楼主老大非常之膜拜,我的车24WKM,整整10年了!跟你修的这个车一样是1.8L手动的。原车主一直用的原厂矿物油,4S店修!据说一直保持7500KM换油,现在这个车啊,就是烧机油太严重了,应该是1000KM差不多要烧1L了!尾气好像还比较好闻,就是排气管出口有黑灰,排气口有时候也喷水出来呢!5053测试发动机是没有一个故障码的(有过一次前氧故障,我换了前氧就好了)! 请问楼主,是换密封性更好点的油继续跑呢,还是需要修理??我这个实在要修的话,不必要想这样的大修吧??… 建议尽快修理,机油消耗会对内部产生大量积碳,机油不足时候导致...
