更换阻力泵开关,清洗护板
1 48 发布于 2013-08-06 08:50:30 只看楼主 热门标准
 上周发现空调压缩机下面有个 开关一样的东西,有点油渍。。拿手电筒一照。。。这家伙莫非漏油了?
打电话咨询。。。确定是有点漏油。。。。就去Tao 了配件回来。
趁周末去换掉。。。把隐患消灭掉。。绝不带着隐患上路。。。。
开盖子。。。这里是加注助力泵油的。。。。我去年刚换,,现在又要换油。浪费了。。
前面的贴。。 发过这个东西。。。吊起来。。就拍一个图图。。。。拖车钩盖子。
发过来 ,,拍进去。。。。上个图。车友说装反了。。。我也不知道哪个是正反面、、、
清洗后的护板。。。铁甲战士。。
拆护板。。。。。下面有油渍了。。护板上。。。
拖车钩很隐蔽。。看不到。。我的是两厢经典。。。。后面有扰流装置。。原厂就有。
油底壳。。放油螺丝。。。刁的很,传说这个配件设计也是减重的,用了奥迪的减重风格
油。。。。。。
放油。。。。。。。很干净。。。。跟家里炒菜的油一样干净
机头有 点 灰尘。。。泥沙
近照。。。护板有漏油。。。估计就是助力泵。。漏出来的。。
买的配件。。。38 米,,,很便宜。相对其他配件来说。。工时费更换是 3--0米,
1L 绰绰有余、、 还剩很多。。
清洗干净的 护板。。 还很新。。。完好。。几次刮地盘。。都有这个装备保护。。。因为改了避震弹簧很低了
准备加注油。。。
偷拍的。。。。旁边一个8T在试车。。。看这样,估计大修了。
一起修车的速腾车。。加的这个机油。。。。表示没用过。。。。
共3页
1 2 3
