08款新宝来第一代(向上人生路)满血回归(纪念篇)
1 52 发布于 2017-12-31 20:28:02 只看楼主 热门标准
2008年一汽大众宝来改款,2008年10月20号上市正式任命为--新宝来,小宝的购置时间是11月25日,1.6L自动舒适型(亮银),官方裸车价13.08万,实际购买12.63万,2010年我将小宝买来,成为我人生的第一辆车,截止到2017年底已经陪伴我7年了。由于是二手车,也没有想那么多,熟人购买放心,拿到车的时候里程表显示不到7000公里(车上有些小坑)。08年紧凑型合资车可选择车型比较少,不像现在五花八门,小宝性价比高(真皮,天窗,定速巡航、6速手自一体,行车电脑显示屏、LED尾灯),这些配置在当时小十几万级车里已经是满满的自豪感,像悦动,卡罗拉还都是4速的,行车电脑显示屏还是指针式的。
小宝陪伴我七年,目前公里数显示52860,下面谈谈小宝的使用感受和保养维修过程吧。
--------------------------------------------------------华丽的分割线--------------------------------------------------------
优点:
1、小保养真心便宜。一次小保养一共227元,4升半合成119元,机油滤芯28元,8折工时80元。
2、车体厚重,轮胎结实。德国车的稳健是出了名的,据说第一代新宝来发动机是进口的(没有证实),固特异NCT5轮胎虽然胎噪大了点,但侧壁很厚,用了9年才换。
3、配置舒心。虽然配置已经不能和现在的车比了,但9年的车,空调冷热风强劲,真皮座椅、定速巡航以及雷达的实用配置一应俱全,尤其是15速落锁和钥匙升降4窗和天窗的功能太到位了。
缺点(谈谈我遇到的问题):
1、小宝的方向盘越来越重了,和液压转向有些关系。但换了四个轮胎后,稍有好转。
2、小毛病还是有的,夏天时天窗有时失灵会自己打开、踩下刹车会自动关上;近几年,水温不稳,95度-103度之间,怀疑水箱有杂物堵塞(柳絮等),还有可能是温度传感器的问题,但4S店的工作人员说108度以内都没事;还有就是点烟器的保险坏过2次,雨刷器的保险坏过1次。发动机支架稳定装置坏过2次。
3、小宝的隔音效果不好,胎噪和风噪大了些。
保养和维修:
第一次(买车后) 去4S店在2012年12月5日,19053公里,一共花了1857元,故障是方向盘转动时嘎吱嘎吱响,一并做了1.5万公里的保养,同时也被坑了(发动机清洗,积碳清洗和空调清洗),当时什么都不懂,交学费了。
第二次  在2014年1月17日,26796公里,花了613元,保养+换防冻液,结果就出了后续的事情。
第三次  在2014年2月08日, 27000公里,花了1588元,故障防冻液漏了。太坑了。
从2015年开始,自己找人更换机油机滤:
第四次  在2015年8月03日, 37714公里,花了155元,更换制动液。
第五次  在2016年8月13日, 44570公里,花了372元,更换左后大灯(罩)和侧转向灯。
以下为4S店价格表(会随着不同4S店和时间略微浮动):
更换机油机滤工时,7折是70元,更换防冻液工时原价100元,更换制动液工时原价100元
4升机油SJ级(5W40) 118.92元
机油滤芯            28元
空气滤芯            55.03元
汽油滤芯            79.59元
防冻液1.5L       151.92元(4桶)
刹车液              75元
保险丝              8.32元
油底螺丝            19.2元
正时皮带            141.96元
张紧轮2V            447.96元
水泵总成            447.96元
后大灯(罩)        323.22元
侧转向灯              9.42元
机油在熟人那里购买的,统一全合成合能8系4L,正常怠速时非常安静(最后一张为配图)。
三滤、无骨雨刷、火花塞都是在京东购买:
机油滤芯链接:https://item.jd.com/274890.html
空气滤芯链接:https://item.jd.com/418421.html
空调滤芯链接:https://item.jd.com/10601402508.html
火花塞链接:  https://item.jd.com/1165893.html
无骨雨刷器(21/19对装)链接:https://item.jd.com/1474267.html
2015年7月31日,更换了4个火花塞(里程表显示37700公里)、无骨雨刷、清洗了发动机舱和轮毂。
2017年11月30日小宝换上了新衣(全车喷漆),虽然车漆厚了,但更加光彩夺目。
2017年12月23日更换轮胎:
使用了9年的轮胎终于光荣下岗了,里程表显示52580公里,原配轮胎是固特异195/65R15 91H,查了一下固特异的195/65R15 91V轮胎才269元一个,果断地趁着双十二下单订购了4个,一共花了1076元,并挑选了一个评价较高的途虎的门店安装上。小宝换上了4个新的大脚,感觉方向盘比原来轻了,胎噪也小了,以后跑高速再也不用肝颤了。
2018年9月,在庆洋更换了刹车油,制动液+手工,打折后共120元。
2020年3月,在淘宝购买了空调滤和空气滤,自行更换,打折后共14.5元(淘宝货,对得起这个价钱)。
2020年3月,公里数71700,用买保险赠送的保养,更换了美孚速霸全合成机油及机滤,免费哦。
2020年4月,公里数72159,同年1月出现打转向“嗡嗡”响,发现转向助力油缺失导致,加了些就好了。经检查是转向助力油渗油,更换了接头螺丝。更换了转向助力油的开关更换了汽油滤清器,100元,上次更换汽油滤清器还是2012年12月。
缺点(上面谈到个人遇到的一些问题):
2019年12月开始,小宝进入第12个年头,步入老龄化:
1.   小宝的方向盘偏重,和液压转向有些关系。但换了四个轮胎后,稍有好转,但目前还是重。
2、水温不稳的问题挺严重,95度-103度之间,怀疑水箱有杂物堵塞(柳絮等),还有可能是节温器的问题,风扇启动不敏捷,开空调有时才启动,水箱上水管温度高,下水管基本上不热。疫情期间也没有着急去4S店检查,采用开暖风的方式缓解(开2挡降到98度,3挡降到95度)。问了4S店的小哥,说的这款车的水温是全显示,目前大众的大部分的车最高仅显示到90度,就不显示了,如果有问题就用报警来处理。
3.   后排的地板革坏了,侧边的地板革乱窜。
4.   车门锁不好使,还有一次不小心关门时夹住了塑料袋,然后就卡在车门的锁扣了,门就打不开了,还是专业人士帮忙处理的。
5.   2020年1月出现打转向“嗡嗡”响,发现转向助力油缺失导致的,后来加了些就好了。经检查是转向助力油渗油,更换了接头螺丝。
6.  发动机故障灯亮了,初步判断是氧传感器的问题。
小宝已经为我和我的家人任劳任怨地工作了11年,从来没有在路上耍过脾气、闹过情绪,她已经和我们成为一家人,只要她愿意我们会不离不弃,继续陪伴……
第一代新宝来上市于2008年10月20日
小宝正脸
借用汽车之家的图片,谢谢
左45°
左侧
右侧
后尾灯采用了全新的LED技术(当时很少见),刹车反应时间加快,增加的紧急制动双闪功能,大大提升了用户的安全感。
小宝的发动机
1.6L 4缸,8气门,100马力,动力有限
内饰中规中矩,应该说有些老气
2017年的最后一天,停留在52785KM
故障灯指示
配置1
配置2
配置3
配置4
配置5
庆洋(2012年12月5日),这一大堆,花的是钞票,滴的是血
庆洋(2012年12月5日),坑爹啊
庆洋(2012年12月5日),维修单
庆洋(2014年1月17日)
庆洋(2014年2月8日)
庆洋(2015年8月3日)
捷亚泰(2016年8月13日)
捷亚泰(2016年8月13日)
发动机舱(2020年3月拍摄)
空气滤更换位置(大大的长方形盒子里)
空气滤
空气滤侧面
估计3年多没有换了,脏的很
更换空调滤的位置(松动中的4个生锈螺丝)
展现背后的真面目
空调滤和空滤架
新旧空调滤对比
新旧空调滤侧面对比
放入新的空调滤
淘宝订单
保险公司送的全合成机油保养,第一次用美孚的机油,如果好就继续用。见下图
美孚速霸全合成 4L  5W-40,SN级别,特供的,网上搜不到
Mobil Super 3000 5W-40,SN级别
机油口还好,无乳化现象
还在也还不错哦,没发现乳化
2020年4月,拆下来的汽油滤清器,上次更换还是2012年12月,这都7年多了
拆下后,漏出来不少汽油,这可是血汗钱啊
车底,还不错
排气筒
2020年3月发动机故障灯亮了,初步判断是氧传感器的问题。4月去4S店消除了,但没两天又亮了。
  • 保养项目
  • 车辆实拍
最后编辑于2020-04-14 22:18:37
/3页
