0nly0ne 2020/06/24 23:32:58 发表在 19楼
我之前换过红色的这个,因为拆掉这个,确实再去一样的地库,就听不到咯噔的声音。所以有可能是这个划绿色圈的管,在单边颠簸的时候,碰到下面的护板,发出的声音。
0nly0ne 2020/06/24 23:33:30 发表在 20楼
青岛海货 2020/06/24 22:03:41 发表在 18楼
检查各球头,防尘罩,检查平面轴承
随风198586 2020/06/25 15:40:48 发表在 24楼
换了一根减震器 基本一样 没解决问题。回头继续找
独个欣赏 2020/06/25 14:46:39 发表在 23楼
有很多车友都有这个问题
独个欣赏 2020/06/24 18:56:08 发表在 13楼
好的 ,等你反馈 兄弟
庭哥哥 2020/06/25 23:20:32 发表在 28楼
过颠簸路面有金属敲击的声音对吧
独个欣赏 2020/06/24 20:26:56 发表在 16楼
我怀疑是刹车问题 ,因为早上上车的一瞬间能听到一声
王者之风115 2020/06/26 09:36:57 发表在 30楼
换左前轮下支臂和球头,我的也有,换了就好了,师傅检查了看不出毛病,和试驾车一换就不响了
