刷隐藏必看:原来Z4有这么多实用的隐藏功能(内有福利)
1 281 发布于 2014-06-13 11:15:49 只看楼主 热门标准
福利:免费为车友算导航激活码(CIC主机:2015、NBT主机:2014-3),留下车架号后7位即可。
   宝马Z4刷隐藏功能最终版
  1.上锁解锁提示音   锁车自动折叠后视
2.V速显示
3.自动大灯灵敏度调节。
4.锁车自动折叠后视镜(瞬间高大上)
5.后备箱键打开回家照明
6.行车中观看DVD和操作导航
7..关闭刚启动时屏幕显示的免责声明
8.开启熄火后如忘了关闭雨刮器,雨刮器也会自动归位的功能
9.空调记忆上一次熄火状态
10.下雨天自动关窗。
11.熄火钥匙自动弹出。
12.日行灯激活。
所谓隐藏:就是原车自带,只是出厂的时候厂家屏蔽了,只要把选项关闭开启就OK,不会影响保修,刷回去的话也很简单。
        华丽分割线
宝马刷隐藏代码总览:
HU_CIC或者HU_NBT模块下
1、上锁解锁声音确认(锁车、开锁有BB声提示,解锁两声,锁车一声,去idriver里面设置里面打勾激活一下才有效)
2、行车中可以操作导航菜单包括看DVD
NBT主机的反映刷后可以行车中看DVD但是无法看USB视频,320li时尚小主机无法看DVD
3、解除拉起手刹可以看视频,放下手刹不能看视频功能的开关 默认开启
4、取消大屏幕开机延时确认界面
5、取消倒车影像警告声明
6、取消夜视警告申明(仅在F10上有效)
7、开启cic菜单版本查看功能,在屏幕里面选设置,然后向右拨动idriver按钮调到头,即可看cic版本
8、Cic版本亚洲版
9、2013款中央扶手带USB口 激活U盘播放视频(需nbt主机)
有人已测试支持mpg m4v avi mp4 mkv格式,CIC主机无法使用。
10、刷支持蓝光光驱的代码(NBT主机有用) 刷成蓝光后,无法读取DVD
11、DVD区位码的调整
最多改7次,超过7次后将最终锁定最后修改的内容,
12、显示发动机输出功率和扭矩表新3 328默认就有
多功能运动仪表盘,包含扭矩表,低配的可以刷出来但是不会动,带以上两项的才用刷
13、在idrive下语言选项下,通过选项改变运动显示的值,比如KW,BHP等
14、打开数字转速显示km/h or mph选项 有选项 无法具体选择
15、在菜单中增加M数字转速显示
16、显示胎压和温度
无模块,不能显示具体数字
17、静音功能按键功能开关
默认开启
18、头灯设置
无具体选项
19、使用自己手机的铃声(仅iphone可以)
20、导航中开启旅途加油站提醒
根据导航信息来告诉你沿途你可能需要加油等地方,在idrive中可选择是否提醒
21、允许导入google地图导航旅程信息
22、导航显示经纬度
23、导航目录下增加目前位置菜单
24、打开导航路线预览功能
25、导航兴趣点下打开google本地搜索
26、导航全画面导向弹出
27、导航分割画面导向弹出
28、导航地图箭头显示
29、导航路径记录
30、3D地图滚动功能开启
31、导航语音男声改女声
以上语音是劳斯莱斯的版本的,和宝马是同一主机
32、小屏换大屏显示修改
33、全局影像和PDC倒车影像开启
开启后倒车影像无法从可视切换到倒车影像
34、倒车轨迹影像安装修改
35、全局后视开关
36、倒车影像拖车钩
37、停车助手功能
38、停车助手菜单
39、PDC倒车车辆模拟显示从垂直改为水平显示
40、行车中可以打开后摄像视窗(此代码主要是调整显示距离) 有倒车助手车辆谨慎调整
41、开启后倒车影像不能显示 受影响
42、天使眼功能打开和取消
43、打开远光等辅助选项
灯光目录中增加选项,但是无具体作用
44、在idrive灯光选项中 增加氛围灯的调整选项
45、氛围灯名称修改
46、多媒体个人收藏
刷开后,收藏选项内容增加,但在cic主机下,因缺失几项,会死机重启
47、硬盘搜索fmam广播 无具体效果
48、DAB/FM 接口人机界面开启
49、FM中波 默认开启
50、FM低波段开启
51、FM高波段开启
52、AM广播低波段开启
53、允许数字广播接收TMC信息
54、接收TMC道路信息
55、天气预报波段增加
在广播radio中增加天气预报波段 没电台信息
56、数字广播调节
默认是开启的
57、增加FM 波段 实际测试无用
58、修改后出现dab搜索电台,但原fm储存的电台不再起作用
59、接收一些电台的RDS信息,歌曲名字等等
60、接收电台fm下数字广播
默认开启
61、唱片信息显示开关
62、DVD自动相关功能
63、WiFi连接方式开启(NBT主机有用
64、HUD功能安装开关
65、HUD功能激活开关
66、HUD显示主动巡航信息显示
67、HUD使要显示的最近通话列表
68、HUD开启M运动显示
69、启用“限速信息”复选框,设置=>信息显示屏幕
限速信息会在HUD中显示,但不知道是从导航系统获取的显示信息还是雷达自动读取道路限速标志牌的信息就不懂了,刷了后没效果,需HUD支持。
70、宝马电视
需要CMMB模块支持
71、L7环绕声 Bang & Olufsen 菜单
72、驾驶模式选择
73、在IDRIVE中显示MIDRIVE选项,但是无法选择
74、在MIDRIVE选项中选择1、2 无用
75、MDRIVER 设置功能未知
76、M项目调整
77、CIC菜单中显示油耗柱状图
大屏幕打开ECo模式,M档模式下提示换挡时机,显示油耗柱状图
78、NBT主机开机仪表MP显示和圣诞壁纸
主机开机画面,默认一般就是那个互联驾驶(BMW ConnectedDrive)动画显示!现可变换为M标或其它!
79、2013款525豪华刷BMW互联应用成功,增加2012款的修改方法
80、BMW在线 (和BMW ASSIST不能同时开启)
81、修改Idrive内语言菜单语言种类
82、在设置目录显示RR标志劳斯莱斯
83、在idrive中设置运动模式
84、宝马热线助手
85、宝马助手热线服务开启
86、文字转换为语音功能开关
87、语音转换为文字功能开关
88、Ispeech功能开关改后语言框中出现普通话选项,无法选择,缺少fsc
89、网络多媒体频道开关
90、MMC多媒体频道开关(改后dvd无法播放,放入碟后长时间无法读取)
91、排除多媒体频道?
92、排除电视多媒体频道?
93、Dvd视频?
94、Dvd音频?
95、蓝牙数据服务功能开关
96、有关人机界面的蓝牙数据库开关
97、蓝牙高级音频文件开关
98、单个地址输入主机可用
99、OFFICE目录中今天菜单可用
100、USB播放视频功能开关
101、USB多媒体
102、主机AUX输入安装
103、刷新手套箱第二个USB口作为手机适配
104、主动巡航 追尾碰撞功能
105、电话弹出?目录
106、还有其他几个选项关于服务电话的同样改aktiv
CMB_MEDIA模块下:NBT主机无此模块,已在主机内自带
107、增加语音电话拨号记录的存储地址到50个
108、宝马信息短信存储地址数量调整
109、AKD信息短信存储地址数量调整
110、打开语音识别功能
111、使用手机电话铃声(仅iphone可以)
112、3种蓝牙电话铃声选择(个性而已)
113、单麦克风设置 针对外加装蓝牙模块车辆
114、播放视频从iPhone不带适配器
115、USB口改成HUB模式
116、时区调整
117、是否允许…
Kombi模块下:刷后均会导致系统重启,平均速度,油耗等信息丢失,要重新计算。
118、CIC主机开机仪表Mp显示
119、GPS 时间同步
120、仪表模拟瞬时油耗20改30
121、仪表灯变色
122、仪表台灯光常亮
123、HUD开启了转向灯、电话通讯录、MP3曲名、收音机频率等显示
124、仪表灯常亮
125、数字车速显示
126、旅行电脑复位时间
127、HUD开始出现屏保的时间
128、开门提醒
129、电池计量器显示(混合动力才有,其他无效)
130、更改导航图形表格
131、允许使用限速控制模式(带定速巡航的就不用设置)
132、Eco模式下仪表盘内eco动能回收表部分动态图像左右调整
133、调整剩余油量加油提醒
134、调整平均多少升油量剩余提醒(未测试)
135、仪表盘启停标志显示
136、关闭速度修正,显示实际速度
IHKA模块下:
137、空调记忆上次熄火状态
138、空调内外循环模式,记忆上一次使用的循环状态(默认是启动就开启外循环)
Fem_body模块下:
139、玻璃自动升起到顶的过程不被开车门终止(方便下车关窗等待)
140、 启车的自动启停可以记忆上一次操作状态,或者默认关闭自动启停。(二选一即可,推荐记忆上一次)
141、转向灯次数调整
142、新3锁车自动收反光镜
143、雾灯转向辅助
144、迎宾灯亮时打开左右雾灯
145、倒车时候门拉手灯亮起
v
146、关闭前侧橘黄色夜间警示灯
147、当远光灯开枪时候雾灯打开
148、车辆熄火后自动解锁所有门
149、改变头灯灵敏度
150、自动激活重警告系统 急刹下使用△警示灯
151、氛围灯更亮
152、氛围灯独立调整 默认开启
氛围灯光从整体灯光调整中独立调整
153、锁车后内部灯光亮的时间调整
154、解锁后车内部灯光亮的时间调整
155、车外两个后视镜位置记忆
此功能默认开启的
156、倒车时候右后视镜向下翻开启和关闭
157、后视镜电动折叠功能开关
158、长按锁车关窗 默认开启
159、在舒适关闭车门时候关闭车窗、顶窗、折叠后视镜
160、在车门解锁后如果后视镜折叠的情况下打开车窗、顶窗、后视镜
161、后视镜随车速自动打开速度调整
162、在当前车速下自动折叠后视镜
163、倒车副驾后视镜下翻角度调整
164、更改前后窗户打开的延迟(100ms/unit)
165、更改后窗和顶窗打开的延迟(100ms/unit)
166、更改关闭前后窗户的延迟(100ms/unit)
167、更改关闭后窗和顶窗的延迟(100ms/unit)
168、大灯清洗间隔调整
169、大灯清洗激活开关
170、每次大灯清洗冲洗次数调整
171、在多少车速时候大灯清洗不会起作用
172、停车熄火主驾驶门开门后自动关闭收音机和音乐
173、车开起来,自动打开音响
174、不用踩刹车就能发动
175、缩小后备箱开启等待时间
176、后备箱单独开启的IDrive设置
177、急刹时候高位刹车灯闪烁
178、调整急刹高位刹车灯闪烁功能灵敏度
179、缩短遥控升窗关锁时间成功(3秒完成)
180、发动机熄火中控自动解锁
181、指标量P1 修改短按指标
182、门上感应拉手关闭窗户、顶窗
183、后备箱按钮报警
184、个性双跳灯 应急灯闪动方式双闪
185、熄火后雨刮自动归位
FRM模块下(新3 FEM_ Body):
186、交汇车远光灯自动控制 无模块无用k.
187、天使眼亮度调节
188、伸脚开后盖 得硬件支持
189、日间行车灯亮度调整
190、取消紧急制动刹车双闪
191、改变刹车力度显示(宝马5系)
192、改变氙灯开启后亮度
EGS模块下:
193、DS显示S1—S8选择(通常改第一项就可以,如果不行两项都改)
E-----------------------------------
FZD模块下:
194、从全开放的下雨天窗自动关闭 X5有这个代码f30无此代码
195、下雨关闭天窗倾斜 X5有这个代码f30无此代码
196、修改上锁提示音音量
197、自定义锁车音
199、禁用安全带提醒装置 - 乘客 为了安全不建议修改
200、禁用安全带提醒装置 - 驾驶员为了安全不建议修改
201、禁用驾驶员安全带状态显示 为了安全不建议修改
202、禁用副驾驶安全带状态显示 为了安全不建议修改
203、禁用驾驶员安全带打开声音提醒 为了安全不建议修改
204、禁用副驾驶安全带打开声音提醒 为了安全不建议修改
205、禁用最初的3声警告
ICM下:
206、启动电子限速的代码
207、启动默认 ECO PRO 模式刷隐藏代码
208、通过修改VO码可以刷出sport+
刷即时车速了(注意:这里可能会出现多个警告,直接无视,关火断电,再启动,故障消失)
209、在低速下激活自动盲点监测系统 5系
210、激活限速功能 5系
211、主动巡航前车距离默认值 5系需硬件支持带主动巡
222、设置主动巡航初始最近距离设置
REM模块下:
223、倒车影像最大速度下可视和声音警告提醒设置 有倒车助手车辆谨慎调整
224、调整倒车影像最大速度下可视和声音警告提醒设置上下限 有倒车助手车辆谨慎调整
225、转向尾灯同侧开启
226、尾灯亮度调整
其他复合代码
227、在所有速度下可以使用侧边摄像头
228、座椅温度调整
默认温度
驾驶座座椅垫温度调整
驾驶座座椅背温度调整
副驾驶座椅垫温度调整
副驾驶座椅背温度调整
229、523如扶手箱当中有USB口,本车就带COMBOX模块,可以激活蓝牙
230、 电尾门A柱按键和遥控一键关闭电尾门,随时终止反向操作(熄火15分钟以上复位)
231、钥匙上的按键可以用来关闭电动尾箱(3GT可用)
232、抬头显示转向灯
233、1系裝原厂阿尔派HIFI套装编程
234、车道偏离警告
235、车道偏离警告调整
236、ECO PRO 开启 “滑行”选项
237、BMW office(NBT主机开通蓝牙音乐)
238、5系电子手刹加油后自动解锁
239、增加换挡拨片
240、取消最高限速240
最后编辑于2014-10-10 20:27:08
共15页
1 23456 ... 15
