x00093 2016/03/18 11:08:51 发表在 板凳
机油在两个点之间才算是正常
灵曦之月 2016/03/18 11:11:27 发表在 地板
停车1分钟左右观察,在两点之间都系正常,最好是尽量靠近上限位...
雪佛兰赛欧3羡 2016-3-18 11:19:01 发表在 4楼
谢谢了,
x00093 2016/03/18 11:07:54 发表在 沙发
擦干净插进去拔出来再看一下,如果还是这样就是多了,赛欧3的发动机最多只能加3升机油.
sunguard 2016/03/18 12:36:02 发表在 7楼
3升够吗?四儿子为啥每回都给开4升呢
x00093 2016/03/18 13:26:31 发表在 9楼
因为都是一桶卖的啊!一桶都是4升,如果你只买3升,剩下的谁还会要啊!除了首保的机油剩下的你可以带走,3次就可以存1次的机油出来
sunguard 2016-3-18 14:57:30 发表在 11楼
我这边的4儿子用的都是散装的,大桶倒出来的
x00093 2016/03/18 15:00:49 发表在 12楼
多少钱?二保以后都是散装的?
sunguard 2016-3-18 15:12:07 发表在 13楼
工单上标的是198的,
x00093 2016/03/18 15:16:18 发表在 14楼
198也应该是桶装的矿物油啊!我们这4S都是当着面开封,散装的谁知道是什么油。
sunguard 2016-3-18 15:30:19 发表在 15楼
是大桶,50公斤或100公斤的那种
alexandrvan 2016-3-18 16:10:02 发表在 17楼
3.4左右,因为我剩下的最多也就0.6。
