北漂憨人 2017/05/25 10:38:49 发表在 34楼
销量好的车就代表就是好车吗?比如长城H6 月销六万的神话 是好车吗?自动挡都没有的电喷三菱机头1.5T 配个六速手动打天下。夏天开空调上地库都有点费劲。。最大扭矩都要2000转爆发的涡轮机拖个那么大那么重的车身。新捷达 新桑塔纳月销也2万以上。。卖那么好价格也不低。。是好车吗?没有后防撞梁的中国独有车型。。新朗逸曾经年度A级车销量王。。在你们眼中是好车吗?还有断腿速腾,双离合加烧机油。。销量都比君威好吧。。是好车吗?再说几款是好车卖得不好的:铃木维特拉,1.4T 6AT。加速8秒 油耗6L 却卖不过现代IX25 全新标致308和30...
北漂憨人 2017/05/25 10:28:47 发表在 33楼
1:家用还是自吸省心。。推荐阿特兹!2:保值率,没的说。。。推荐阿特兹!3:故障率,没的说。。。推荐阿特兹!4:变速箱,很多车评人,都说马自达是最好的一类。有的车评人说出“民用级别换挡最快的变速箱”“最聪明的6AT”。。前一个是38说的,后一个是陈震说的。。君威的变速箱论坛里搜搜故障贴看看吧。或者看看《车侦探:通用GF6变速箱先天缺陷》的视频。5:发动机,创驰蓝天省油,动力也不错。起步很轻快。。君威的电喷铸铁古董1.6T就不要拿来比了。先把副水箱爆裂这个通病解决了吧。(真不好解决,因为不是副水箱的问题,是铸铁1.6T发动机扇热问题。。为啥我2T或者论坛里的GS都没有副水箱爆裂呢。按道理说2T热...
追风的小玮 2017/05/25 10:46:30 发表在 37楼
不不,宾利哥最棒,我上面可什么都没有说啊,我回你贴里夸君威这种垃圾车了?只不过恰巧看过你说的这几期节目,发现你的一些引用有偏差罢了,我觉得吧,一些视频观点还是不要随意引的好,被人戳穿还是很尴尬的,毕竟这些节目很多人还是看的,是吧你说还是宾利哥好口才,谈自吸涡轮立马涡轮就是不省心的,当然本田地球梦全系挖煤,保养添加剂那是绝对不提的;谈动力就和你比可靠性比省油,谈保值率是直接忽略终端优惠后的入手价的;谈可靠性是不需要统计数据张口就来的;自己的缺点,那立马就是大家都差不多一样的;别人的缺点,那妥妥都是吊打垃圾的;别人有故障那就是妥妥是致命且100%发生的;自己发动机渗油、2.5 19寸胎扁平率太低...
嘟嘟嘟朵 2017/05/25 13:02:02 发表在 59楼
对对对。我不懂。能量守恒。。。我真是日了狗遇到一个不懂装逼的。。。太搞笑了。。。还能量守恒。。涡轮增压是一个增压器,发动机还是1.6的只是加了增压器变成T。请你多学学。同样的1.6怎么就不能量守恒呢。?涡轮增压提高进气量使燃油更加充分!比如一个悠悠球,买回来转一分钟。我用润滑油加到轴承里面,摩擦力小了。我同样的力去玩悠悠球能转1.5分钟了。难道我用的力不一样了?能量不守恒?涡轮增压就相当于悠悠球润滑剂。它只是提高发动机进气量。是燃油燃烧更加充分罢了,所以涡轮增压发动机特别高压发热。。真心不懂多求学。不是在这乱说1.6t相当于2.4l油耗。这句话我放在这。你可以随便请身边大牛反驳。不知所谓
