此帖已被收录至论坛精选日报-家用车。更多精彩内容戳这里。
车友们大家好,今天和大家分享一下我的保养经历,我的爱车是2017款的别克GL8ES,GL8绝对是符合中国人审美的神车,拉人拉货都可以…它已经风风雨雨陪伴我七个整年了,已经行驶到了8万多km了。为了车辆的使用寿命和我们自身的安全,我们要正常的对它维护和保养。这一次我又超出了保养公里数了,也又到了该保养的时候了。开到4s店。来一次全面的保养。 保养项目:换机油,换变速箱油,转向灯一侧不亮,空调,滤芯更换
这款车的变速箱没有油底壳,所以也不能让大家换变速箱滤芯,只能勤快点换变速箱油,通用系列的车其他都很好,就是变速箱不怎么给力,别家都是用ZF或者爱信的,通用偏偏要自己造,但是又造得不是那么好,没办法,既然要用通用系列的车,你就要包容他的变速箱不给力。
一边转向灯不亮是因为这车新车买回来就做了改装,改了大包围,又加了一个下部转向灯,开GL8的很多都喜欢拿去改装,改完是漂亮的,但是用的塑料件和线束其实都很一般,这台车的线束是软胶皮里面是铝芯,上次除了个小事故里面的线就全部拧巴到一起了。因为加装的转向灯是从原车转向灯借电,还是串连的,底下的线被撞断也会牵连上面的原车转向灯,拆了保险杠处理好线束之后问题解决。
保养费用明细,工时费花了300元,更换机油。420元,变速箱油 380元 机油滤,空调滤花了80元。维修灯线花了70 全部费用一共是 1250元,小保养又花了这么多钱,真是心疼啊。 但是为了爱车的寿命和我们的自身安全必须得保养啊。 下面分享一下保养建议:我建议大家保养可以换好一点的机油,前提是不要被坑。自吸发动机可以升级为半合成的,全合成就没必要了,涡轮增压发动机对机油品质相对要求高一点,就用半合成或全合成机油,最好用全合成机油。换机油滤芯换机油的时候,机油滤芯要一起换掉的。机滤作用是对来自油底壳的机油中有害杂质进行滤除,以洁净的机油供给曲轴、连杆、凸轮轴、增压器、活塞环等运动副,起到润滑、冷却、清洗作用,从而延长这些零部件的寿命。
清洁或更换空气滤芯、空调滤芯
空气滤芯和空调滤芯更换,完全取决于车主车辆驾驶工况,如果经常在外界环境比较恶劣的地方开车,周围满是尘土,这个时候是需要更换空气滤芯和空调滤芯的,但如果你的行驶环境较好,第二次保养也完全没有必要进行更换。你可以在第二次保养时 ,让工作人员拆掉空气滤芯和空调滤芯,如果发现脏物特别多,可以考虑进行更换。如果你使用空调情况不是很多,完全没有必要更换空调滤芯,如果空调打开后,车内闻到有异味,这时候需要更换空调滤芯。
以上这两个这两个滤芯你都可以自己换,非常简单的。可以直接在网上购买,然后自己替换,不仅节约了时间,还省了钱。 火花塞一万公里没必要换:
如果你跑一万公里去做第二次保养,4S店让你换火花塞,如果不是出故障的话,就不要换,白花这个冤枉钱。
一般普通电喷机火花塞,基本用着跑三万公里是没啥问题的,白金火花塞跑六万公里,涡轮增压加直喷基本上只有两万公里。
我上面给朋友们说的这些,需要做的项目仅供给你参考一下。因为不同的车型厂家要求是不同的,但基本上都是大同小异的,就上面我给你讲的这些内容和注意事项,具体的你可以看你车主保养手册上面的内容。另外,车子去保养,不要一味听取工作人员的,在第二次保养前仔细阅读保养手册,不需要做的项目坚决不做,自己多掌握点养车用车常识,就能省点保养费用,避免被坑。请大家欣赏一下我的爱车。内饰结构,谢谢!
