GL8 ES28T电瓶亏点DIY拆卸充电修复及更换处理总结
1 22 发布于 2021-08-24 12:57:16 只看楼主 热门标准
以下是我的GL8在一次亏点后我的处理经过的总结。
我的GL8 ES28T 2019款,目前才开了1年10个月,2万公里多点,半年前亏过一次电,是停车等人时,用电时间过长导致,电瓶还有电,只是发动不了车子,那次是让保险公司人来免费搭电脱险的。
前些日子停地下车库25天,电瓶电量居然全部用光,仪表灯一点都不亮。翻看说明书一看,说是gl8正常是可以支持4个星期左右停车的,而我的gl8没到4个星期就没电,可能是我加装了360和流媒体的原因吧,毕竟用电设备多了,停车时的耗电也会增加,这几个设备都有接常电的。况另外也许常电接着电动座椅调节,说不定缓慢漏电也有可能。
本来是想叫保险公司的免费搭电服务的,不过考虑到这种情况还是会不断出现,所以从某宝买了搭电宝,以备不时之需。
▲某宝买的搭电宝,我买的是支持大电流启动,号称启动电流达1000A,峰值电流达1800A,足够应付GL8的起动机了。
从车辆遥控器上取下车门钥匙,插入主驾侧车门钥匙孔中,转动钥匙从而解开车门锁,打开车门就可以打开引擎盖了。
接下去准备搭电。把搭电宝的黑色负极夹头夹住蓄电池的负极处,搭电宝的红色正极夹住引擎舱的正极接线柱,注意GL8 ES28T为了搭电方便,特意留了一个搭电正极柱,位于发动机舱保险丝盒的左侧红色帽盖处,拔掉红色帽盖就会露出。为防止夹头处突然上电可能冒火花,注意要先把夹头夹紧夹牢,再把夹头线的蓝色末端迅速插入搭电宝的插孔中(插孔是防正负极接反的,只能一个方向插入)。车子由于是完全耗光电的,报警系统在突然上电后,可能会触发喇叭报警,如果喇叭狂叫的话,按遥控器解锁键可以消除喇叭报警音。
▲GL8 ES28T预留了搭电用的正极接线柱
回到驾驶座,由于暂时是由搭电宝电池供电,为节省电量,尽量关闭各种耗电设备如鼓风机,收音机,LED大灯等,特别是LED大灯,如果在地下室的话,十有八九会因为光线较暗,车辆自动灯光功能会自动开启大灯,LED非常耗电,尽量先关闭。然后就是正常的启动发动机,一般一次即可打火成功。如果一次没成功,不可马上连续打火,尽量过30秒后再尝试打火。打火成功后,尽快卸除搭电宝,卸除时,一般先卸负极夹头,再卸正极夹头。
印象中电瓶亏电,在搭电打火成功后,需要到路上跑个1小时左右,基本也就再次充饱电瓶了,但我的电瓶由于完全耗尽电瓶电量了,所以即使在路上跑了1个多小时,仪表报警仍旧不停的响。刚开始以为是车辆出故障了,后来打电话问了4S店的客服,说是车子发动后某些设备还是需要用到电瓶电的,如果电瓶完全耗光电的话,充的速度还没耗电速度快,所以光靠车充根本是充不进去电了,系统检测到电瓶电量一直没有所以会一直有报警的。
没办法,此时去修车店充电瓶实在也不方便,只好去网上再买了个12V电瓶专用充电器准备自己离线充电,可地下车库也没条件插电充啊,只能拆卸电瓶拿到家里充电了。
▲网上买的400W电瓶充电器
拆电瓶没有想象中那么难。要注意的是,电瓶有电的话,一定要先拆负极,再拆正极,安装时相反。虽然我的电瓶此时是没电,无所谓拆除的顺序,但养成这个习惯可有效防止不慎短路。
先拆除负极夹头的夹紧螺丝,拧松后,用一字螺丝刀从夹头底部慢慢撬松负极夹头,就可以取下负极夹头了,取下负极夹头后,为方便把负极夹头甩到边侧不碍事,需要把负极电流传感器的插头拔下,不然线不够长。
接下来需拆掉电瓶压杆的两枚螺母1和2,有些网上帖子是把电瓶压杆完全拆除的,但这样的话就得先把引擎舱边缘塑料盖板掀起来,因为第三枚电瓶压杆螺母在塑料板下面拧不到。其实是不需要拆除电瓶压杆的,只需转动电瓶压杆到最右侧不妨碍拆电瓶就可以了。
▲负极夹头,电瓶保护盖,正极保险盒盖,电瓶压杆
再接着拆除正极保险盒盖,拆的时候是先用一字螺丝刀顶开盖子两侧各一个的塑料卡子,往前推动盒盖就可以顺利取下,取下盒盖后就会露出电瓶正极夹头锁紧螺母,那根粉红色线的接线端子螺母和拆正极保险盒无关,不用拆除。
▲正极夹头和正极保险盒需要一同拆除
拧松正极夹头锁紧螺母后,用一字螺丝刀插入夹紧头缝隙处顶一顶,就会松动夹头,便于取下夹头,由于正极夹紧头是和正极保险盒连为一体的,要取下正极夹头也就必须一起卸除正极保险盒。拆正极保险盒有个窍门,先用一字螺丝刀在正极保险盒右侧下端顶一下,保险盒后部一个卡口就松掉了,然后两手慢慢顺逆时针转动正极保险盒,多转动几次,一边转动一边往上提,就可以取下正极保险盒和正极夹头了,取下后把它甩到旁边。
还需要再把电瓶保护盖取下,要从左侧往上提,注意左侧下方有个塑料扣子,只需用手轻轻掰一下那个扣子,保护盖就松动了,由于之前的电瓶压杆已经转动到了最右侧,这时从左侧是完全可以把电瓶保护盖取下的。
▲取下保护盖后就是这样了,原来GL8的AC德科的原配AGM电瓶是风帆OEM代工的,晕
到这里就可以提起电瓶的两个提把,从左侧慢慢提起,提起的时候需要稍微倾斜点,放心完全可以取出电瓶的。
拿回家用万用表测量电瓶电压,只有4V多点,确实一点电都没了。
▲电压4V,没电了
接着就开始用某宝买的充电器充电了,充电模式选AGM智能模式,我充了差不多一天的样子,可能是亏点电瓶老化的原因,充电器一直显示在充电,像是充不满的样子,但断电用万用表量电瓶电压能达到接近13V,差不多能用了。
▲14A左右的电流充了一天的电
到此为止,电瓶算是充好电了。装回去时,电瓶是有电状态,装正负极夹头时,记住之前提到的,先装正极,再装负极,装负极前先把电流传感器插头插好,谨慎防止短路。装好电池一次点火成功,电瓶算了救活了。
有些车友会说,电瓶断过一次电,充好电重新装电瓶后车载系统的故障灯会一直报警无法复位。告诉你们,实际情况是根本就没有报警的情况。只有车窗系统仪表会提示初始化一下,初始化方法是对每个车窗,先把它完全降下,然后完全升起到顶后停2秒钟以上,这个我估计是为了设定每个车窗的上下升降程高度。
左右电动门可能需要手动开关一次才能使用自动功能,电尾门最好自动开关一次。
关于更换电瓶
GL8用的是AGM的AC德科电瓶,实际是风帆的OEM产品,冷启动电流(CCA)是800A,普遍寿命在两年左右,跟电池官方宣传的号称AGM可以用3-4年相差甚远,究其原因,我认为可能别克GL8的电路设计本身有一定的原因,比如充电逻辑,电路电流电压计算逻辑,系统设备耗电过大等,还有一点原因可能是AGM电瓶不耐高温,偏偏GL8的电瓶又设计在引擎舱中发动机旁,脑残设计。不过据说瓦尔塔的AGM电瓶已经突破了不耐高温的瓶颈,效果也许会比风帆的AGM要好。
其实就GL8来说,我认为使用EFB的启停电瓶也是完全可以的,风帆的EFB启停电瓶,冷启动电流能有780A,和AGM号称的800A相差无几,完全可以支持代替使用,从性价比角度来说,如果耐高温的EFB电瓶使用时间和AGM的使用时间差不多的话,为什么不用价格更便宜的EFB电瓶呢!GL8如果用EFB电瓶,只有风帆的可以,瓦尔塔和骆驼的容量没有80AH的。风帆EFB,cca780 80AH的价格约650左右,风帆AGM80AH的价格约950左右,瓦尔塔AGM80AH的价格约1300左右。等到我那个ac德科的电瓶彻底挂了,我就换个风帆efb的。
