原帖由 nfscar 于 2011-10-11 09:49 发表
我先换掉一个,然后拍了对比照片,一开始我也不相信差距这么大,我以为是角度问题,我就换了几个角度拍拍,没什么问题上面这个能看出来,新的灯光白了,而且面积也大了一些 下面这张我偏向了原车的这边,还是看出来新的光很白。下面还是讲过程,分割线——————————————————后备箱,工具打开前盖,找到这个这个角度能看出来位置工具插进取,里面有个内六角的螺丝按照方向扭,大概90度左右 大灯总成就出来了,可以再往前拉5厘米。看到大灯后面有这个线组连着,把它拔掉,中间那个塑料卡扣,扣一下就打开了,很轻松。拔掉后就把大灯沿前水平方向拿出来,轻点,不要刮花车漆。很简单的大灯固定卡扣那个长长的白塑料管子是玻璃清洗液,保时捷的设计师太富有想象力了。可真不小的家伙每个灯都有独立的密封盖子。我要打开的是这个最大的,很容易,上面那两个卡扣一压就开了就是这个了,沿着逆时针方向扭30度左右就可以拉出来灯泡。然后把灯泡从灯坐上拔下来,尽量别碰玻璃部分,拔开一点了,胜利在望拿下来了,哦噎,灯座就是这样的,俩脚的。里面没什么好看的。对比一下,蓝色的是新买的PIAA,原厂的是原厂的osram 64210 ,亚马逊上这个系列这个型号卖26一对,和菲利普最贵的那个系列是一个价位的。装回去蓝色灯泡的照片我找不到了。。。装回去的时候要要注意这个灯泡的借口不可以反转的,只有一种方法插对,看着那个底座圆圈突出的地方和灯座对上就对了方向,然后按进去。顺时针扭上灯座。然后是盖子 先对上底下推上,卡住就对了,把灯组抱回前面,插上紫色插头。先放到这个位置慢慢推到这个距离,然后扭那个解锁的工具,来回多试试几次,一次卡不住。最后会有很干脆的喀巴一声,然后灯就回到装好的位置了。别忘了把工具放回去。——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————提到后备箱了,我就介绍一下原厂的后备箱垫吧,当时没有后备箱垫,然后外面买没有这款,就在保时捷车行订了个原厂的,德国空运来的,90美元多一点,运费都不一定够,不是卷着来的,也不是叠着来的,就是这么平着放着在一个大大的纸箱里来的,冰柜那么大。————————————尺寸很标准,四个脚的卡钩处给留出来了,而且颜色绝对一个颜色的。其实是可以双面用的,下面那个黑色的一会就知道是干嘛的了,这个黑东西有尼龙搭扣,用处大家都能看懂,后备箱垫双面都有这个尼龙搭扣配合。最后最后,感谢一下我的家伙事,新款的mba,1250刀,没法再便宜了,而且还是6个月免息贷款,不占便宜白不占,懂摄影的朋友应该知道佳能的580 exii闪光灯吧,这闪光灯帮我大忙了,相机型号我就不偷漏了,主要照相水平和相机档次相差甚远,说出来怕被笑话。
动手的过程远远大于新灯泡亮的那么一“点点”,好帖。顶一个!
楼主哥我有个问题请教
一个氙气灯泡+一个镇流器(安定器)+配套电源
是不是就可以点亮了```还需要其他设备吗?
原帖由 萨拉巴尼 于 2011-10-12 00:18 发表在 42 楼
引用:原帖由 nfscar 于 2011-10-11 09:49 发表 我先换掉一个,然后拍了对比照片,一开始我也不相信差距这么大,我以为是角度问题,我就换了几个角度拍拍,没什么问题上面这个能看出来,新的灯光白了,而且面积也大了一些 下面这张我偏向了原车的这边,还是看出来新的光很白。下面还是讲过程,分割线——————————————————后备箱,工具打开前盖,找到这个这个角度能看出来位置工具插进取,里面有个内六角的螺丝按照方向扭,大概90度左右 大灯总成就出来了,可以再往前拉5厘米。看到大灯后面有这个线组连着,把它拔掉,中间那个塑料卡扣,…
原帖由 nfscar 于 2011-10-12 05:10 发表
我先换掉一个,然后拍了对比照片,一开始我也不相信差距这么大,我以为是角度问题,我就换了几个角度拍拍,没什么问题上面这个能看出来,新的灯光白了,而且面积也大了一些 下面这张我偏向了原车的这边,还是看出来新的光很白。下面还是讲过程,分割线——————————————————后备箱,工具打开前盖,找到这个这个角度能看出来位置工具插进取,里面有个内六角的螺丝按照方向扭,大概90度左右 大灯总成就出来了,可以再往前拉5厘米。看到大灯后面有这个线组连着,把它拔掉,中间那个塑料卡扣,扣一下就打开了,很轻松。拔掉后就把大灯沿前水…
原帖由 小许子 于 2011-10-12 13:03 发表在 50 楼
哥们,你换得是这个灯炮巴?(H7Xtreme White Plus )The very popular Xtreme White Plus technology is now available in H7 style bulbs. Rated at 4000K and providing 110watts worth of light from only 55watts these bulbs will provide a brilliant Xtreme cool white light that will light up road hazards and street signs long before a normal halogen bulb. Twin Pack 17655 Single Pack 17155 Bulb Type H7 Wattage 55W = 110W XTRA, 4000K Technology Xtreme White Plus---------------------- 我现在手头上…
不错···
原帖由 nfscar 于 2011-10-11 12:51 发表在 14 楼
这个不是氙气,也不是改氙气,是普通的卤素灯泡更换,所以不用装那个converter灯泡信息在这里 4000k的http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-172-12613356-1.html
Xtreme White Plus
我现在手头上有这个等炮.(H7 INTENSE WHITE)
The Name Says it All! PIAA’s Intense White bulbs produce a more radiant white beam without any hint of blue. PIAA’s new Intense White Bulbs provide the best possible balance between performance and bulb life.
Twin Pack 10907 Single Pack 10917 Bulb Type H7 Wattage 55w = 110w XTRA, 4100K Technology Intense White 所一我换我手头上这个也可以的吧?
