左边蔷薇 2017/03/19 15:45:39 发表在 主楼
距离首保已经一个月了,首保后感觉车子油门比之前稍轻了点,估计是换了新机油有些作用,其他表现可以用一个成语来形容,就是一如既往。经过8个月 1万多公里的驾驶,目前我实在是找不到车子的明显缺点和所谓的通病。空间大,舒适配置够,噪音低(比Q5),动力够,安全配置强,加上满意的油耗。随便发现一个有意思的事情,就是自动驾驶比如你在三车道的高速公路行驶,你在中间车道的时候 你的手可以放在方向盘任何一个位置都可以,但是你在最左边车道的时候就要放在4点或者10点位置。。 先从选车阶段开始说起吧~ 兢兢业业的Q5已经服务整...
时间超速 2017/11/09 20:53:58 发表在 563楼
论坛里的编辑太不负责了,有人盗楼主的贴当提车贴。还给了个推荐,一个车好不好在车主的口碑,不在一帮车托么天天在这污染环境,希望楼主出面谴责一下论坛里的编辑和车托们。
左边蔷薇 2017/11/10 09:38:15 发表在 565楼
习以为常
老笨鸟 2017/11/11 06:08:24 发表在 566楼
恭喜楼主。请问仪表盘是多少钱改的?改完了就能有驾驶模式选择了吧?我这几天就要去定车了。谢谢!
赛车手2012 2017/10/26 10:32:01 发表在 562楼
我靠,这么好的座椅竟然戴套
左边蔷薇 2017/03/22 20:55:17 发表在 323楼
霸道? 还是算了。。。
红帆2013 2018/02/03 23:28:20 发表在 576楼
为啥说“还是算了”?
红帆2013 2018/02/03 23:51:54 发表在 577楼
看了你的帖子,我初步倾向于你这款了。我有可能轻度越野,很想知道它的接近角和离去角,可销售不知道。你知道吗?或者,与Q5比较哪个更大些?
