东北的胖子 2018/01/01 16:17:03 发表在 19楼
单单换也不行啊,如果问题始终存在,也不行,我的还不知道换了以后如何呢
yjss 2017/12/31 14:39:29 发表在 主楼
我的XC90从15年提车回来发生悬挂异响,到现在一直都没有彻底解决。新车开了几千公里就发生悬挂异响,厂家回复说是悬挂设计有问题,正在研究解决方案,让我等一等。后来响声越来越大,一万公里的时候厂家给我换了新悬挂。又开了将近一万公里悬挂还是原来的响声,厂家说改进型的悬挂马上就出来了,等出来换新的就好了。三万多公里的时候换上了改进型的悬挂。又开了一万公里左右的时候冬天就到了,我想悬挂已是改进型的了不能再响了,可是随着气温的逐渐降低,悬挂的异响慢慢又出现了,找到4s店,厂家的回复说悬...
fsfyx 2018/01/02 10:39:32 发表在 25楼
如果是通病,厂家怎么不召回更换呢?另外,这车不是在瑞典跑的吗?天寒地冻的地方,厂家居然没有发现低温异响的问题?
yjss 2018/01/02 11:09:49 发表在 26楼
这个异响在零下10度以下响声是严重的,我这里基本上都是零下15到30度左右,我看了一下斯德哥尔摩的气温,那里现在是半夜也是气温最低的时候,现在是零上2度,跟我这里比气温高太多了。这个异响肯定是通病,要不厂家不会改进这个胶套和那个空气芯的,在气温高的地区这个异响不太明显,大家不注意感觉不到,在寒冷的地区就异响严重。如果不是大面积的异响厂家是不会召回的。
fsfyx 2018/01/02 12:29:08 发表在 27楼
我们在广东,从没有零度过。但我在4s看到空气悬架报废换新的。这个问题不修理,会不会影响空气悬架寿命啊?
jcwjcw 2018/01/02 10:31:28 发表在 24楼
一个断代十几年,半死不活,没技术更新的车企的,现在卖给吉利,靠吉利充血勉强复活,技术靠拉外援,东拼西凑,有问题,很正常,没有问题,才怪事
yjss 2018/01/02 21:12:30 发表在 29楼
yjss 2018/01/01 21:30:04 发表在 21楼
你的也换过了?
yjss 2018/01/01 14:54:55 发表在 17楼
肯定有很多车主反映这个故障,厂家既然把这个胶套改了肯定是通病,至于那个避震器或者叫空气芯是不是改进的就不知道了,反正都给换新的了,我估计也是改进了,要不然厂家不会这么心好给换新的
LeenLeenLeen 2018/01/03 02:09:50 发表在 34楼
关注 同情。我这加拿大冬天零下20度,目前7000公里空悬并没有异响,18年的T8。上一台15年的T6跑了3个冬天也没发现异响。可能是个案吧。这车内饰异响到是不少。
yjss 2018/01/03 09:21:05 发表在 35楼
肯定不是个案,要是个案厂家不会因为一台车而去改进悬挂系统,那是很费钱的,还不如给我换台新车呢。我也问过售后人员,他们换过很多异响的悬挂,我现在换的是最新改进的。
汽车发烧大师 2018/01/02 22:21:58 发表在 31楼
我的也是左前轮 稍微不平路,咯噔咯噔响。特别明显。
东北的胖子 2018/01/05 00:08:19 发表在 38楼
今天已经更换压缩机,目前正常,后续关注
yjss 2018/01/04 10:49:37 发表在 37楼
那就换悬挂吧,现在是新改进的
