这一代A6L从进入中国市场已经有六年了,经历过数次年度小改款。
12~15款C7配备的发动机有 2.0T 2.5 2.8 3.0T以及进口混动的标轴A6 配备的是2.0T加电动机。
C7PA配备的有1.8T 2.5 3.0T,在16和17款中只有这些,但在30周年纪念款中,也就是18款,增加了一款2.0T。
下面介绍部分配置差异
座椅一直是A6L的诟病,尤其是低配,座椅特别短
大灯部分,C7在12款中即使在顶配车型也没有配备LED大灯,全系为氙气大灯。在14款,35豪华以及50豪华,配备LED大灯。如下图
C7PA 在16款中只有 1.8运动型 45 运动型配备了LED灯,而在 50 豪华和50尊享配备了矩阵大灯。在17款中舒适型增配了LED大灯,在18款全系标配了LED大灯,但只有45豪华和50尊享是矩阵大灯
刹车部分,在雨天行驶的时候,刹车会自动干燥刹车盘,利用刹车片与刹车盘的轻微摩擦使刹车盘的水消除,驾驶员是感受不到系统这一操作的
3.0T车型采用双活塞卡钳,而其余车型均采用单活塞。
有些人喜欢在后面贴45或者50,但其实看刹车一目了然。
12~17款50的轮毂全部为18寸5V型轮毂,而在18款中最低配也配备了这种轮毂。所以刹车和大灯可以区分车型,看轮毂是不行的了。其实挡风玻璃也是可以区分出来的
外观部分只有18款配备了运动套件,可以根据个人喜好,进行配置。可以不选运动套件,并且便宜6000元,还多了座椅加热,带有运动套件的取消了车门下面的门槛条。18款增加了19寸轮毂,其实没有必要,增加胎噪的同时影响舒适性,18款 35 45 50 都是19寸,造型一样。
变速箱部分,这一代A6L四驱车型配备的为双离合变速箱,DL501。在16款之前的C7 2.0T为CVT变速箱,C7PA只有2.5为CVT,1.8T以及2.0T为DL382双离合变速箱
DL501变速箱为进口变速箱,DL382为国产变速箱
说到变速箱就不得不说四驱结构
即使变速箱上有冠状齿轮差速器,但是国产的A6L还是拖森C型差速器,没有和海外同步,而S6在中国是冠状齿轮差速器,具体为什么这么做,不清楚,实际效果没有条件去对比。
C7PA的3.0T发动机,为第四代EA837
改进了电磁阀,缓解了机械增压在高转时马力的削弱。判断是不是第四代EA837,看有没有上图中的红色四颗螺丝,如果有就是第四代。
