烧机油的原因网上说的原因太多了,看多了几乎都晕了。在网上我也看过很多的***,几乎都是毫无根据的胡说八道。我是气缸与活塞低漏气量磨损不增加漏气量技术创始人,已经把烧机油解决掉了,首先说明我不是做广告的,我是证明烧机油原因的。各大媒体与质检总局都有我技术方案,我也多次打电话要求解决证明机油问题。我也与各大车企联系过。本田、长安、途胜机油增多我是唯一战出来证明解决机油问题的人,机油增多群几乎都知道我。我说的每一句话我负法律责任,我相信汽车之家是让说真话的地方。如果真话都不让说,作为消费者太悲哀了。
烧机油发动机说的是新发动机烧机油,EA888烧,宝马、保时捷、斯巴鲁、日产自吸1.6、吉普自由光2.4等,这些发动机都是新发动机烧机油。跑10万公里以上就不算烧机油发动机了。这些发动机烧机油有一个共同特征是进气道有大量机油。为了降低积碳有的甚至从中冷器抽机油。这些烧机油发动机没有任何特殊原因,都属于旧发动机工况,发动机内废气量大烧机油。
发动机内的废气量大是活塞环开口间隙大,EA888标准开口间隙超过0.4㎜。不烧机油的发动机标准间隙是0.2-0.25㎜。缸筒的热胀冷缩系数大,发动机要适应温差很大的环境必然活塞环预留间隙大。如果EA888缸筒与活塞环热胀冷缩系数同步,开口间隙可以设计0.10.绝对不会烧机油。大修发动机换四配套技术为了恢复活塞环间隙,活塞环间隙漏气量一直是世界难题。活塞环密封是发动机工况的基础。
活塞环开口间隙漏气、有吹送两道气环中间刮下的缸壁机油、从第二道气环开口到曲轴箱的作用,车企的工程师都不知道,文献与资料也没有记载。这个作用是我经过试验反复论证的。烧机油的发动机是越跑越烧,原因就是活塞环磨损间隙加大。为了不烧机油,很多人加添加剂,或者粘度大的机油,添加剂也是为了增加机油粘度,减低曲轴箱的机油油气。彻底解决烧机油必须解决活塞环漏气量大的问题。机油增多发动机也是搞不定活塞环漏气量大烧机油,为了不烧机油故意降低曲轴箱强制通风。正常泄漏的汽油与水汽挥发慢机油稀释增多乳化。召回方案完全是欺骗行为,正常曲轴箱通风怠速1分钟挥发10毫升汽油左右。如何解决活塞环开口漏气量大的问题看下图。
