新E320L迟到提车作业,800公里感觉良好。另几何大灯有关小问题。
1 728 发布于 2017-02-06 10:43:22 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-小资情调更多精彩内容戳这里
看到论坛上很多三十而立提车的兄弟姐妹我也来凑凑热闹。选择小e也是送给自己的礼物吧。车是1月16号提的。不知道全国是什么情况,东北应该是第一台e320吧(不太了解情况)。一开始预定的是300豪华。4s告诉要等两个半月。也没办法,这期间看了s系和7系的低配,也不错。提高一个级别。但是乞丐版真的好多配置都没有。后来看了a8,优惠很多。四驱、3.0t。有些动心。后来内饰确实接受不了就算了,而且这个年龄还是不要那么高调了。还在犹豫时广州车展出了320。让我坚定了还是买e,配置符合自己想要的。最主要是4驱,在东北冰雪路面后驱真的是够够的了。说说几何大灯,有要买车的朋友对几何大灯可能很关心但不太了解。比如说对面远光是不是晃不到对方之类的问题,后面我简单说下。废话不多说。直接开始上图
提车检查
提车检查
6缸看不出来
提车时照的
后排后档遮阳帘
网上买的碳纤维壳。这个挺不错的。原来的钢琴烤漆面很容易留下手印和灰尘。也容易划伤。
抱枕s赠送的。全车一共62.98.没有加价。保险、税加在一起70刚好出去一点。s赠送的镀晶、车膜、脚垫、行车记录仪。还有一些小件。(s的销售经理杨兄弟人不错,膜申请给我贴的威固)。
后排
后排扶手带块屏幕。控制车内音响灯光空调。别的不知道还有什么用途
网上买的迎宾灯。自己安的。很简单。这个不错
碳膏去味
赠送的行车记录仪。
赠送的脚垫。质量不错,遗憾的是没有带丝圈。脚印很明显
水杯加热。制冷。红色加热、蓝色制冷,还没试过
靠枕特别软
自带的。开门会亮
19寸大脚
论坛上都说新e轮胎容易鼓包。也特别小心,压过几个坑,心里没底,下车看了几次。目前没发现异常。
下面说说几何大灯吧,买车之前对几何大灯很感兴趣,毕竟是最新科技。功能就不说了,官方都有。主要提下灯光变换的问题。晚上特意做了下实验
这张是近灯的图,
这张是自动大灯的图。是不是觉得没什么区别?如果外部环境亮度足够智能大灯不会开启。再看下张
这张图是手动灯杆拨回的图,也就是会车是用的大灯。
近灯
这张是自动大灯。还是没什么区别,其实就是没区别
晚上开另一台车在院里来做实验,这张是近光
这张是远光,还是没区别
通过实验和平时在路上的的总结对几何大灯的个人理解是这样的:
1、在市内开,智能大灯和平时的近光灯没区别(它不会开启大灯)
2、在比较黑的路上开时,智能大灯会开启,灯光的变换你可以看到,对面来车时它会躲避对面车辆。
3、大家最关心的是对面一直远光晃你怎么办?这个其实不用担心,如果想会车,可以拨回灯杆,跟别的车一样,手动启动大灯。这时候智能大灯就不起作用了。灯光达到最远最亮(这灯真的是太亮了,屡试不爽,对面车基本都会调成近光)。
4、还有一个发现就是在系统里把智能大灯关掉后,再开大灯也不是像平时那样的正常远光灯。照得很近。不知道是什么原因。所以智能大灯还是一直开着吧。
车开了二十天。没发现什么大的毛病。有两个小问题说一下。
第一个是车窗按上去又下来已经解决,玻璃比较脏,启动防夹手功能,处理下就好了。
第二个是侧面没有障碍物雷达有时也会报警。这个没有解决。可能是比较敏感吧。不过还好,不影响正常驾驶。
车友提过主动刹车有时候会吓一跳,这个还没有遇到过。但是提车前一直不知道原来倒车也有主动刹车。这个很好用。吓一跳也比撞到好吧。欢迎车友们讨论。想买e的朋友如果有疑问可以提。
特别感谢论坛猫姐(也是我们群主)提车前的解答,还有s店的杨兄弟。赞一个。
照片手机照的,水平有限,各位大侠轻喷
好几个兄弟提出加热和制冷杯托好不好用。正好也没试过,今天试了下
用了一个标准大小的矿泉水瓶
加热时变红
很炫
制热十分钟也是没太大变化。内壁是热的。
制冷五分钟,没有太大变化。内壁是凉的。水温变化不大
总结了下,这个功能看着很炫酷,实际用途并不大。首先,制冷时会有声音(电机的声音,加热时不会有)。在就是内壁并不是全部制冷加热,而是控制开关那侧加热和制冷,然后靠着内壁金属圈传递温度。加热点很小。最后,杯圈很大正常的矿泉水瓶放里面很空,如果真的想加热或制冷就要紧贴加热制冷点。或者买一个大点的杯子应该效果会好些。因为试验时用时比较少(十分左右)。效果不明显。但是有效果是一定的,如果夏天想喝到凉爽点的水,夏天想喝热水,应该是不可能的,挺多就是微凉和微热吧。
最后编辑于2017-03-02 16:25:38
共37页
1 23456 ... 37
