原帖由 kjl1573 于 2010-09-19 23:15 发表在 3 楼 电瓶亏电的可能性比较大
以前也有过车子停开十来天的记录都没什么问题啊,如果只是这样停开十来天电瓶就没电那这电瓶也太垃圾了吧?
可是车子自检的时候电瓶没显示缺电啊,显示还是有电的啊!实在不行只有明天打电话给这的长城维修售后了啊,我这还没有4S啊
原帖由 提刀在手 于 2010-09-19 23:01 发表 车子闲置了大概十天没开,今天想开突然发现钥匙遥控失效了,换另一把钥匙也一样,车是四月才买 的,总共才跑了几千公里,一直都车况良好没有问题,钥匙也电池有电,只是无法遥控,拿钥匙手工打开车门后,车辆也无法启动,不知道什么原因,好象发动机被锁,车辆显示有电。急求各…
方向盘锁锁死了,你左右晃几下方向盘就好了!
之前看过有人发帖子说好像是发动机保护。要用遥控钥匙重新开一次门就正常了。你试试看
我滴遇到一次 —— 车钥匙没电,更换一节小电池
因为M2是电子防盗滴发动机
换电池的小师傅说滴,其实自己都可以备用更换,免得花冤枉钱
原帖由 aiguye 于 2010-09-20 08:34 发表在 7 楼 方向盘锁锁死了,你左右晃几下方向盘就好了!
我的也遇到过一次,当时怀疑是附近磁场干扰,把车开到另一个地方居然好了,至今再也没出现过这个问题。
