由于这个车盒,开发过程太过于纠结(从原始创意到试制成功历时4个多月),所以就不按照循序渐进的方式给大家卖关子了,这次,咱先给结果,再说过程。
1楼,,是中后期研发,测试过程。
2楼,,是初步改良 & 装车效果。。
3楼,,是最终改良 & 实际使用效果。
关于阶段性的问题。。。
这里说的第一阶段,并不是车盒的进度,,而是作为微型房车的开发进度,,,车盒只是微型房车的一部分,在我的概念里面,微型房车要有3大要素
1,住宿,,也就是现有车盒部分,兼顾车盒,车床,部分的储物,以及功能延伸,是整个里面的最核心部分,他的成败决定其他部分有无存在价值。。。
2,存储,,因为尾箱部分留给住宿了,,所以要另开发存储空间,,所以我的选择方向是,在车顶行李架的基础上,开发车顶行李方箱。恰好前天灵光突现。。。居然有了神来一笔的方案。。大家可以提提意见。
龙腾新课题,【车顶行李方箱,车顶能源站】第四次开发
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2027-52894549-1.html?636000665079059454#2
3,自持力,,这里的自持力,,并不单指物资的存储,,主要是能源的存储,简单的说就是,太阳能电池板解决电能的问题,蓄电池解决存储问题,逆变器解决兼容问题。总不能嗨皮完了,,发现需要被拖车回家吧,^_^。。。这里面还有其他的,比如说备用水,备用油的存储与容量等。。都是在这个范畴里面解决。。。
整体完工的样子是这样的,^_^,,
http://v.youku.com/v_show/id_XMTU4NTM1NDIwOA==.html?from=y1.7-1.2 视频请点击
请原谅我背景大喘气,,实在因为连续多日的忙活,,有点体力不支。。。。^_^
完工效果。。。。
实际还有点小尾巴,就是过桥板没有完全固定好,^_^,,当然那是后续的小问题了。整体已经无碍大局。。
软过桥,,这里也是会有稍微的调整,,软过桥的目的,就是避开原车的座椅折叠造成的空间错层,更大程度的利用空间。。。这个下面一张图,可以看的更清楚一些。。。。
大家量过H5车内空间的都知道,,从尾箱门到折叠后座的底部,,长度只有1700MM多点,,利用上那个错层,也就是1780而已,,作为车床来说,,还是短了。。而采用软过桥的方式,,长度轻松达到1900mm。。而且还有进一步加长的余地,,,,,达到2000mm以上也可以,但是需要放倒前座进行尺寸追加。。
承诺给大家的软过桥板的100种用途,,现在这个软过桥的几个可以达到的用途有
1,车床衔接--加大车床尺寸
2,软硬结合--正面是软饰面增加舒适度,背面是硬饰面,可以当桌子面
3,二排座椅的短床功能,,让二排座椅配合软过桥板行程一个浴缸式的小型床,,可以简单休息,也可以供孩子娱乐和睡觉。。浴缸式的空间,不用担心刹车的时候,孩子滚下来。
4,越野的自救防滑板,,在极端情况下,陷车的时候,,软过桥可以当自救的防滑板使用,虽然会损坏但是,,总比花个几千块去交救援来的便宜。。
正在开发
1,下车桌椅,,配合折叠桌腿,以及软过桥,形成一个完整的1.2米见方的桌子。。不要跟我提有什么现成的部件,,/(ㄒoㄒ)/~~,,,联系了N多家工厂了,,70%尺寸不合适,20%强度不合适,,10%看似都挺合适,但是不支持定制。。。反正我没找到合适的厂家,,如果大家能有推荐那就是更好。。
第三排座椅,,4座变7-9座。。。。
由于H5的车内高度有限,所以后箱的话,,不适合做成年人,,不要跟我说,,别人家的能做1.8m的大高个都没问题,,,这是不现实的。。这个东西是矛盾集合体,,满足了身体高度的需求,,那么坐姿肯定受限,,也就是说,,能挺直腰板的情况下,,必须蹲坐在地上,,要想坐姿舒适点,不好意思,就要低下头。。。这个实在没法综合。。
成年男性,就有点费劲了,,短途的情况下,,也仅仅是个凑合,,准备真座9个人的朋友,让大家失望了,,但我觉得,在开发出空间折叠之前,,照顾了头部就照顾不了腿部,,而车盒本身的核心目的,还是为了存储方便,所以在取舍方面上,,腿部的空间要由于头部空间,,就是这样,,,测试过多种折中尺寸,,最后只是证明一件事,,痴心妄想,。。(⊙﹏⊙)b
主体结构说完了,,,说下分体结构。。。现在的结构,优化的差不多了,,实际现在看到的结构,是在优化了6代的基础上演变来的,,虽然看起来简单,但是中间的过程之艰难,实在难以言表。。这正适合设计界的一句话,,,由简入繁易,由繁入简难。。。简单的说就是,提出功能,满足功能很简单,主要罗列和堆砌就行了,,但是要把它简单化,就很难,,因为这里牵扯到从最简单的力学,材料工艺学,结构工艺,到复杂的人体工程学,消费心理学,成本换算,都要进行考虑。。
请大家凝视我们的功勋液压杆同学。。。此同学在每一个次代产品上都发过光,散过热,,以致伤痕累累,但是为了车盒的最终成型,还是要兢兢业业的站好最后一班岗。。
实话说,为了达到自动举升的效果,,我们测试了的方案有6个,被枪毙在头脑风暴上的方案不计其数。。。。用最简单的产品和工艺,达到最复杂的效果,,真的不是说说而已。。。
举升后的效果,,,非常完美,,举升后箱体完全会比了我们的后门门槛那个比较尴尬的位置,,而且在最大的程度上利用了车内的空间。。不敢说没有丝毫浪费,但是我可以负责任的说,,至少在现阶段,我没找到比这个方案空间利用效率,更高的方案了。。。当然,,这里还是欢迎各位同学来推到我这句话,。。
软过桥的衔接杆,,由于市面上的产品完全不能满足,软过桥的承载力,,所以这个还是自己研发的,,当然在尺度上还可以深度推敲,,但是多功能化,这个议题,深深植根在心里,,这个设计,平常也可以挂不少其他的物品,不显得累赘。。
板材,,实木多层复合板,,配合木质饰面,,环保标准必须是E0 级别打底啊、、达不到E0级别的都是渣渣,,好似,E0级也是国家现在提的最高标准了吧。。。^_^。。
软包必须专业人士进行操作啊。。,,
软过桥板,,由于是功能样机,所以在美观度上不是太过于追求,,实际操作的情况下,,PU皮、西皮、超纤皮都是可选项哈,,不过皮质的折叠型不是太好,,按照沙发厂给的指标,2-3年就会有问题。。。不过反过来说,,现在做的沙发,,真能当传家宝的纯牛皮,,也不会用在这上面对吧。。
高密度海绵,必须是标配,由于车床的高度问题,,海绵不能太厚,,所以为了保证舒适性,抗变形等指标,必须从质量上下手了,,,高密度海绵,,先不管成本如何,必须要给上力哈。。。
研究的各种结构力学方案,,总简单的平衡杆,到复杂的多连杆,,凡是能找到的,能想到的,都进行了尝试,,但是都被毙掉了,,毙掉的原因多种多样,,成本问题,体积问题,结构限制,空间限制,力学指标,,反正一个不达标都不行。。。
各种参数进行CAD验算啊。。。由于不会PORE,,只能用最笨的方法进行力臂计算,,不过好在结构不是太过于超出脑力范畴。。。。最终力臂还是被我计算出来了,,,哈哈啊。。??
