就看脑残不顺眼 2016/11/30 14:32:49 发表在 99楼
那是最垃圾的油。
谢谢,学习了。
什么叫盘车?
hjp1973_auto 2016/11/29 15:09:32 发表在 23楼
技术贴,多多益善,顶起来!
zyz1515 2016/11/29 15:31:31 发表在 26楼
谢谢,我的红柴哈5是菱重。收藏。
lu大师 2016/11/30 07:16:16 发表在 80楼
柴油汽油?
女神的克星 2016/11/30 20:32:30 发表在 107楼
涡轮有时滋滋的响是怎么回事啊撸大师
lu大师 2016/11/30 20:36:41 发表在 108楼
机油润滑不到位,或者有时候涡轮叶片是否有点儿框动
临风听涛2013 2016/11/30 20:26:59 发表在 106楼
大师,是汽油的。开始还不太明显现在感觉越来越来大了!
回到未来是过去 2016/11/30 17:48:02 发表在 103楼
谢谢,学习了。 什么叫盘车?
女神的克星 2016/11/30 20:37:23 发表在 109楼
怎么办呀
lu大师 2016/11/30 20:37:46 发表在 110楼
如果持续问题扩大化,建议排查传动系统及正时系统。优先查传动。
lu大师 2016/11/30 20:39:55 发表在 112楼
一般不影响行车可以不用管,换好点儿的机油有改善。严重影响工况时,再统一更换。
lu大师 2016/11/30 20:38:44 发表在 111楼
曲轴转动720度
学习,收藏。大师辛苦。
大师咨询一下,我的哈五目前4.2万公里,两后轮的磨损很小,但两前轮都是内侧明显吃胎偏磨,经过四轮定位检查,数据正常。轮胎店师傅说前胎都是内侧磨损快,是这样吗?
采用前轮左右互换的方式处理可以吗?
大杨1971 2016/11/30 22:13:31 发表在 117楼
学习,收藏。大师辛苦。大师咨询一下,我的哈五目前4.2万公里,两后轮的磨损很小,但两前轮都是内侧明显吃胎偏磨,经过四轮定位检查,数据正常。轮胎店师傅说前胎都是内侧磨损快,是这样吗?采用前轮左右互换的方式处理可以吗?
风衣眼镜 2016/11/30 21:17:27 发表在 116楼
好东西要收藏!大师威武!辛苦了!
lu大师 2016/11/30 22:49:28 发表在 118楼
没升高什么的吧,素车的话出现吃胎,换店继续定位,倾角还是需要适当调整,此店并不靠谱,但是建议你先对换前胎跑,撑到8万公里换新胎,然后用新胎好好定位。
