换个ECU还能从国三升到国四?求详解
旋木_936 2019/02/02 10:22:24 发表在 29楼
VWXXL 2019/02/02 00:52:16 发表在 27楼
麻烦问下,是不是这种啊。谢谢。
道法自然66 2019/02/11 08:45:07 发表在 33楼
你好楼主,昨天下午按照你的方法安装好新版本的ECU(是安装的拆车件)了,二次打火问题已解决,但是有个新问题:仪表盘的发动机故障灯常亮,没法消除,但是不影响正常行驶,维修厂检测的结果是:因为这个08年的普桑没有后氧传感器,所以才有故障灯。 请问,还用添加后氧传感器么?我想彻底消除故障灯。
scaniade 2019/02/11 11:28:39 发表在 35楼
修理厂的说法不对,景畅款是电子油门大电喷机器,出厂就有两个氧传,亮故障灯说明氧传感器不工作,可不是没有!
scaniade 2019/02/11 11:36:08 发表在 36楼
BSA发动机是06年就开始装配普桑的改进机型,自身设计带前后两个氧传感器,读故障码有问题会显示气缸列1或气缸列2,分别代表前后氧传。哪个有毛病,无信号,不工作它就会点亮这个故障灯提示尾气排放超标。两个氧传信号都正常就不会亮灯了。你需要解决的就是氧传的故障。检查氧传本身,看是否需要更换或者线路问题。说没有后氧传那是无稽之谈!老版本311N的ECU不带OBDII自诊断,所以即便坏了也不会有这个灯提示。
17123157 2019/02/12 00:14:10 发表在 39楼
还好我的普桑只是早产了一点点,什么时候都是一把就着。13年了排气还滴水,加油喷水,高速150还有量。火花塞拆开换都是正常色。而且是拉线油门
scaniade 2019/01/28 09:09:00 发表在 19楼
自己网购一条盗版5053诊断线, 正版的几百美元,谁也消费不起。VCDS软件会随线赠送
VWXXL 2019/01/31 04:00:24 发表在 23楼
能不能把你的购买链接给个,我搜了下,太多了。谢谢。
