309192676 2017/07/15 11:48:47 发表在 40楼
就是4儿子带过去换的
逗蟲蟲咬手手 2017/07/15 11:52:51 发表在 41楼
空调协议,
检阅进行曲 2017/07/12 12:13:39 发表在 20楼
我的s6也是这个问题,比你还惨,每次开空调制冷也就是三五分钟的事,很快就停了,能明显感觉空调压缩机不工作了。必须重启发动机才行,然后三五分钟后又自己关了
在这刻重生 2017/07/16 08:58:34 发表在 43楼
朋友,你这种情况我就试过,90%是空调的温度传感器坏了,换了就好了
309192676 2017/07/15 11:55:10 发表在 42楼
是这个问题可是不知道怎么解决啊
平安是福234 2017/07/24 20:53:31 发表在 50楼
风扇前面是水箱,水箱前面是空调冷凝器,检查一下是否高温,如果高温空调压力会增高,所以就不制冷了,用水管浇一下冷凝器,把里边的杂物清理出来。就好了。
过河拆桥11 2017/07/26 19:39:17 发表在 52楼
协议盒问题,换个多媒体我的以前也这样,空调制冷十分钟就没冷气了,换个协议盒对印的导航就可以了
