BYDG6触发式360全景横空出世
1 262 发布于 2014-07-30 16:13:44 只看楼主 热门标准
本改动理念纯属个人见解,模仿需谨慎,如发生事故,与《汽车之家》及本人无关。请量力而行。
前言
折腾这不是因为哥的车技差,而是为了提升G6的科技含量。
被思锐的360全景羡慕死了,被“有心杀敌”哥的360视频分割DVR“羡慕生恨”了(
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2091-27070822-1.html)。
你是否觉得,当你靠边停车入路边车位时,既要看倒车影像又想同时看右摄像头视频?
于是,诞生了这篇“BYDG6触发式360全景横空出世”折腾帖。
不喜请绕过。
先看视频效果:
历程
难度与风险评估:第一个吃“螃蟹”的得处处小心,于是写了一个折腾方案,有些未知的需要一步步地测试验证。最大的难度是拆左后视镜和左门板,最大的风险是购买的分割器、摄像头与原车的显示屏不兼容,还有可能对车造成误伤。
方案:见下图。(上班时闲着没事写的)
工具:十字螺丝刀、活动扳手、尖嘴钳、镊子、电钻、拆车工具、剪刀、小刀、电烙铁、锡焊丝、焊锡膏、万用表、12V小灯珠等。
副加材料:波纹管、接线头、搭铁端子、双排线、保险取电器、热缩管、扎带、胶带、大头针等。
下:0.5平方的双排线
左:保险取电器,下:3mm、4mm热缩管
扎带 6mm搭铁端子
步骤:
1、安装前摄像头,并测试显示屏的兼容性,切换与夜视效果,搞清接线原理,论证可行性。此已发帖:详见http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2091-31280901-1.html?pvareaid=100189。穿线到副驾室走右边门缝及胶管。前、右视频信号暂时用一个二选一开关通过原右摄像头视频输入线(多媒体端)切换输入。
下面的前仓的摄像头线最好套一根黄腊管,温度有点高。
2、论证各取电位置的可行性,拆件方法的难易度。见图。全部可行。测试成功才敢下手。
常电(BAT)取电测试:
远光取电测试:前仓保险盒取电
远光灯保险为视频分割的开关触发线:左或右远光灯的保险随便取一个,左远光保险好插取电器些,就取左吧。
先用长十字螺丝刀从主驾防火墙捅穿过去,再用硬线穿地去,末端用胶带将软导线緾紧拖过去就行了。下面这根触发线也最好也套一根黄腊管:
3、购视频分割器,并测试效果。兼容OK:输出为N制式,四个摄像头输入为N制式,但后视也可输入P制式
4、线路规划、绘图、安装与测试。
连接电源线:ACC线接主驾后视镜四向调节插头的白红线上、BAT线接主驾保险盒处常电,不想停车震动触发录像的话,ACCBAT线合并在ACC也行,搭铁线接在副驾仪表台的气囊下方的螺丝上或其他就近位置都行。下面借用一下有心杀敌的两副取电图片。
右摄像头视频线:剪断手套箱背后最右边的插头上的白蓝线和黑线,分别连接两个AV端子线,长度能牵到副驾左脚小三角处就行。
只剪白蓝线AC,分别接两根AV线正极也有图像,但经测试图像不稳定,所以还是把视频负黑线BD也剪了。
再接右边转向灯正极作为触发线,即该插头最边上那根棕色线,为防破线,可用插针插入即可,再固定好。
上图插头翻转过来看:
取后摄像头视频信号:买摄像头时多买一根6米的视频延长线,从副驾左脚小三角处延地板走线,再延右边前、后门的下方门边线缝,穿线到行李箱,再走线到行李箱盖子的左倒车灯处,分别接摄像头的视频正和负(黄线正,裸线负)取倒车灯正极(绿线)作为触发线
下:插针法取倒车灯正极为倒车画面触发线
(只取视频正也有图像,但我测试图像效果不好)
安装左摄像头:调镜片左边外翻到最大,方便后面拆镜片拆门板,可只拆右上角,掰开一点,能取下左后视镜插头就行了,再拆左后视镜小三角及三颗螺丝,取下左后视镜,拆下后视镜折叠处底部的三颗螺丝,将后视镜竖立起来,将镜片往下方压下去一点,用拆车的小钩子将上方的卡子轻轻勾一点起来,就可轻松取下镜片,注意保护好。下面再次借用4副有心杀敌的图。
对比右摄像头位置选好位置打孔,购摄像头时会送一枚钻头的,最好先拆下后视镜里面的四向调节底座及折叠电机(各两颗螺丝),以免误伤。将摄像头穿进,再穿宝马头线,不忙固定摄像头和上镜片,等上好后视镜后要调试角度。
安装好后视镜到车左门三角上,对比右摄像头图像调整左摄像头图像角度固定左摄像头,可打玻璃胶,也可用502胶水固定摄像头底座,再用小内六角螺丝工具(摄像头自带)调整和固定摄像头角度。宝马头在主驾内连接方便些。
下面借用一下一位车友的拆车门图片:
左转向灯的正极线作为触发线,左门板内连接左后视镜插头的插座最边上那根红色带绿边的线即为左转向灯的正极线,插针法、剥线法接都可,为防震动松掉,最好剥线接,不要剪线接就不影响原线。也不要接在后视镜插头上,方便以后取左后视镜。
视频分割器:原计划将分割器安装在副驾手套箱背后,但空间小了点,也不好固定和查看,所以就选在副驾左脚处小三角处,空间稍大些,但有些热,所以四方线路要用线管穿着,连接线束,所有接头可用热缩管包头,用打火机加热即可,非常美观。
主角上场:下图。
视频调试:没问题就理顺线路并用扎带固定好。
安装薄片开关,通过烟灰缸下方的空间将线穿上来(加线管很好穿线),贴在座椅加热按钮最左边的备用按键上去就行了。(圆卷中的薄片开关,左摄像头图像角度没调好)
安装红外接收头和震动触发器:红外接收头夹在主驾右脚上方(加线管),震动触发器安副驾手套箱背后左边旁就行了。
调试:转向灯、倒车灯、远光灯触发、摇控器、薄片开关切换、录像等,一切OK
开机默认H型画面:
开双闪为田字型画面:
H型和田字型可以看出加装的前、左摄像头图像效果的夜视效果要好些,光线很暗时也较清晰。(N制式,无标尺,正像,CCD150)。
挂倒档并打左或右转向灯出现如下倒品型画面:
左转向灯出现如下左转型画面:
右转向灯出现如下右转型画面:
左右型用得较多:左、右不是特别对称,已经很满意了。
只挂倒档(不打转向灯)出现如下后视单画面,当然不按方向盘多功能键,直接用原车倒车画面还有倒车线和转向随动线。
左转型、右转型、倒品型和倒车单画面可以通过转向灯和倒车灯切换。
超车灯为分割器开关,关后,分割器无视频信号输出,新安的前、左摄像头断电休息,此时可以关掉方向盘多功能键。(若接的显示屏的倒车视频线和倒档信号检测线,再打超车灯即会打开分割器,会在显示屏上直接呼出画面)
田字型、品字型、左右型和各单画面需要用薄片开关或摇控器切换。薄片开关反复按在H型、品字型、左右型、前视单画面、关闭间循环切换。
用薄片开关或摇控器按了某分割画面后,若打了转向灯切换到对应左或右三画面后,若再关了转向灯就会恢复到该分割画面。H型为开机默认画面。
录像为田字型,可以通过摇控器或主机上按键回放、锁定和删除文件等。
插曲
1、测试过程中不知是不小心将常电搭了铁还是将视频的正负极碰了,烧了两个15A的保险,开始还以为是摄像头坏了,后来以为是多媒体烧了,心疼啊,于是想到了……所以提醒要断电接线,测试时包好线头
2、在安装左摄像头前在重庆武隆旅游,在那个4星的旅馆地下车库的柱头上将左后视镜碰不能折叠了,更加坚定了我一定要拆左后视镜的决心,还好我的动手能力强,猜测一般不是电机故障,而是机械故障,拆开后发现折叠部件的两个小齿轮的轴断了,用了两颗螺丝杆代替完美解决。
总结
1、整个过程只剪了两根线(右摄像头视频正、负)、破了一根线(左转向灯正)、超车灯、常电均为保险取电器取电、其余全为插针法取电(一档电、右转向灯正、倒车灯正、倒车摄像头视频正、负),破坏性不大。
2、这个分割视频可以有效利用原车的右、后两个摄像头,且不需要拆中控,减少折腾麻烦。但原车两个摄像头夜视效果没有新买的带CCD的好。
3、原车的倒车线是多媒体系统带的,原后视摄像头本身不带倒车线,所以分割后也没有倒车线了,若想需要有倒车线,则需将原车的倒车摄像头更换成有倒车线的那种,但这样会造成倒档有两根倒车线,如果安装了兔子的导航加载系统,可以将系统的倒车线改成黑色的。另外前摄像头也可换成有倒车线的那种,停车时位置更准确。
4、若想通过超车灯自动触发开关显示360全景,需将分割器的视频输出线改接原车的倒车视频输入线,分割器的DVD线接显示屏的倒车信号检测线,见图,但要拆中控。方向盘多功能键仍可只看右边摄像头图像。
下面借用一下一位车友(睡吥醒)的图(有改动)
5、暂时没有另接原车右、后两个摄像头的电源线,不想剪线太多,所以停车震动触发录像的话,田字型画面只有前、左画面,但上一档电或发动车后录像四画面都有了,若要停车震动触发录像田字型四画面都显示的话,需要另将右、后两个摄像头的电源线接到分割器的12V输出线上,且要加摄像头那种12V3.3V的变压模块
6、录像效果还没有仔细测试,最大支持64GTF卡,不过估计摄像头加在内后视镜背后效果好些,还有G友在鲨鱼鳍上安的后摄像头,可视效果应该是不错的。
后经测试录像效果,输出为田字型四画面的AVI格式,录像解析度:720*480像素(D1),直接看分割图像是很清晰的,但田字型录像无法看清车牌,没有某些记录仪好,这不是这款分割器的优点,建议要折腾的买不带录像的。
友情提醒
此折腾没有专利,可以模仿,折腾有风险,模仿需谨慎。
断电操作,以防造成不必要的损失。
不喜勿喷。
特别感谢
有心杀敌、maan29275、卖分割器的掌顾的技术支持。
有关链接
为避免广告嫌疑,有关材料的TB链接这里就不给了,以防被删帖,有需要的G友请加入比亚迪-中国制造 QQ群(
230918553)下载,或找我(雷雨QQ455505865)联系。
顺便认证
谨以此文献给有需要类似折腾和研究的兄弟姐妹……
2014729日星期二
转另一网友的折腾:见211楼
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2091-32427850-11.html
附:我的折腾集:
外后视镜倒车下翻、转向随动双闪时转向优先折腾成功
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2091-34358352-1.html?pvareaid=100189
完美解决手刹缝、座椅缝
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2091-33527588-1.html?pvareaid=100189
DIY16彩氛围灯
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2091-33545745-1.html?pvareaid=100189
再折腾LED迎宾踏板,瞬间高大上啦
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2091-33928375-1.html?pvareaid=100189
又一力作——DIY手表钥匙成功!http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2091-43908757-1.html
最后编辑于2015-08-04 13:37:04
/14页
