不顶我都觉得对不住你。
leikaiyi 2014-7-30 16:13:44 发表在 主楼
前言
折腾这不是因为哥的车技差,而是为了增加G6的科技含量。
被思锐的360全景羡慕死了,被“有心杀敌”哥的360视频分割DVR“羡慕生恨”了。
你是否觉得,当你靠边停车入路边车位时,既要看倒车影像又想同时看右摄像头视频?
于是,诞生了这篇“BYDG6触发式360全景横空出世”折腾帖。
不喜请绕过。
历程
难度与风险评估:第一个吃“螃蟹”的得处处小心,于是写了一个折腾方案,有些未知的需要一步步地测试验证。最大的难度是拆左后视镜和左门板,最大的风险是购买的分割器、摄像头与原车的显示屏不兼容,还有可能对车造成误伤。
方案:见下图。(上班时闲着没事写的)
工具:十字螺丝刀、活动扳手、尖嘴钳、...
前言
不喜请绕过。
历程
方案:见下图。(上班时闲着没事写的)
hxd330322 2014-7-31 22:03:37 发表在 92楼
看样子楼主对比亚迪g线路图摸透了,我也一直想找倒车及右摄像头视频线,怕搞错一直没有搞,我想搞一个全车监控,包括停车监控、我方案和楼主不同,原厂多媒体不动、另外加一个显示屏,那样更加方便、线路安全,就是停车监控是个问题,打算加一个电池,容量大一点,最起码也得12AH左右或者20AH左右,其实这个电池用处非常大、第一停车后全车监控录像靠它供电,把主电池和副电池断开,靠副电池供电给全车停车监控用,第二我经常停车后听歌、把电池给干没了、发动机启动不了、耽误大事、有副电池把它和主电池一并可以启动汽车了、备用电池给整车没电时应急一下。汽车启动时备用电池和主电池并一起、当停车后在acc取电源装个继电器,断开原厂主电...
我这种停车后是靠震动触发监控录像的,没震动就是待机状态,不是很亏电,震动强弱还可调。
我以前用一个淘的电动洗车器和测试摄像头时就用的一个旧的12V摩托车电瓶,效果很不错,还淘了一个电瓶充电器,一个很旧的(一年多没用)摩托车电瓶换了硫酸后居然重新充电也能起死回生,不过要固定好,怕硫酸泄漏,现在觉得停车监控不是很必要,所以还没用上。
另外,停车后后视镜是折叠的,摄像头刚好可以看两边,视野应该是大的。至于显示器,很多用那种折叠的,很流行。
为重庆车主成为大师级DIY赞一个
花了好多米米?
还带移动探测,前面有移动物体,自动开启摄像头、这个非常有用,不仅仅是对车,主要对这条路这里人员来来去去安全了,移动应该很耗电所以装个另外电池,当然电池要新质量好。固定位置有。
