您好,车友。水平很高,我也是G6 2.0的车主,有些自己也动手做了。
我想请问,我是2.0的车,BYD 483QB的发动机,买的是K7RTI的,行不行??能不能用?
Coolth 2015/12/04 02:33:29 发表在 主楼
买了部麦金的二手G6手尊2.0,买后走了3个月换了轮胎,总觉得低速抖,本也计划换火花塞,于是在网上买了火炬的K6RTi-11四支,卖家还送了工具那就自己动手换!…………………………分割线………………1.打开机仓,用手扒出引擎上的护盖,共有四个蘑菇头固定的取下塑料盖,这是母的固定点公的
蘑菇头2.用一字批取下点火线圈上的卡扣,(共2个,2 、4缸上各一个)拔去第四缸上的控制线,点火线圈是1和4共用,那个贴黄色博士标的就是点火线圈(高压线圈)用10的板手或套筒取下2 4缸上两个点火线圈上的固定螺丝,取出放好(否则掉下去难拿)然后左右旋一下,吹去沙尘即可拔出点火线圈第四缸拔...
