写这篇帖子,还是因为自己在车机这条路上死磕了很久,觉得有必要出一篇科普文了。别让大家买的稀里糊涂。更有甚者分不清主次好赖,新车原厂车机被4儿子骗走了的事件时有发生。作为一个连带受害者,真的是有太多话想说。
现在车机说是大屏安卓的半边天也不足为过,屏幕越来越大,且不谈功能,过分了的比例和盲目的跟风,毫无品质可言,毫无审美与和谐。不谈不评论别人为什么喜欢超大屏,且谈你自己车里的车机到底是用来干什么的?
自己的2代甲壳虫用的国产187b,够用不错。现价1k左右。哈哈,知道怎么修改187b的时钟吗?我知道~~
主流一点的就是200系列,后面的字母代表着年份批次。最高等级就是682系列,最大区别就是带导航。外观区分是看屏幕两侧有几个卡槽,2个卡槽屏幕左右各一的是682。682价格比200要贵1千左右;屏幕左侧一个卡槽的是200,200价格在3千左右。
差个内置导航,差了1千块,自己决定买哪个。原车机被4儿子忽悠走了的,可以去哭了!!!
简单说下PQ MIB200(无导航)/682(内置导航)波兰进口MIB区别于国产普通MIB187系列的特点:
1:支持CD (放碟)
2:支持ops(雷达),及后视同屏
3:屏幕增加抗油涂层(类似磨砂手感)
4:屏幕支持红外感应(手靠***幕才出现按键)
5:支持电台图标
6:支持专辑封面 如何显示封面请看我的帖子
7:支持自动ops及OPS随动轨迹
8:支持ops大尾巴
9:支持丹拿, 芬达模式
10:支持AV多模式轨迹摄像头(老rgb不行)
11:支持功能扩展(刷插件)及固件升级
音质,音质,还是音质,原厂主机内置功放相当可以的,原厂低配纸糊的喇叭都能推的不错。对了,关于音质:
1、高-中-低音设置:
2、前后-左右声场设置
3、682D/E/F/G支持丹拿音色切换(需配合功放)
注:老款车型原车自带的3AA功放只能开通丹拿封面
新款松下456C功放可开通丹拿音色菜单,但不支持模式快捷切换
主机内置功放,可以根据个人喜好修改参数来修改,如果对音质有追求可以更换原厂芬达、丹拿音响
本人就是200m加上了松下10路功放,配芬达音响。
下面说下字母代表版本:
~~~字母越靠后,生产年头越近
非导航版200系列:
200B为早期版本,无开发者模式;
200D位对应的英文版-----已汉化,带语音功能,双电容,音质佳
200H为新款,带金色界面,有开发者模式;200F为对应的英文版,已汉化,带语音功能
200M为最新款,增加APP键,增加了百度cailife
导航版682系列:
682C为双电容,音质佳无开发者模式,蓝牙仪表显示电话号码;
可升级成终极款682F
682E为新款,带金色界面,有开发者模式;
682D功能一样,旋钮和亮条为哑光银色,一汽大众cc拆车
682F大部分为最新2018款CC拆车件(非贬义),新增APP按键,新增实用的百度Carlife
下面介绍下所谓的软解,硬解,还有纯解~
~解,也就是说解保护,破解的意思,因为大众车机设置了出厂配对绑定,不能随意把别的车的机器拆下来换另一台车上。目的就是不让机器随意换在另一台【低配】车上。所以,不解保护,机器换车是不能正常使用的。
~硬解:是增加额外的线路板在车机主板上,针对部分仪表需要另外配一个滤波线;也有另一种是外接一个控制解码盒,就是所谓的硬件解保护,以实现全部功能和匹配其他车型。
~软解:是直接对主机解锁,可以理解为软件系统层面的破解,不改硬件,不添加硬件,纯软件方面的,软解也分几代软解,都是国外大神研究的东西,类似于游戏机破解吧~相对新的软解版本会稳定些。类似于软解的系统升级版,最新的应该是5代软解吧,同样解锁后可以任意匹配所有PQ平台车型。
~纯解:说白了,类似于电脑的纯净版系统。也叫原生系统。不添加各种插件啊,软件啊,什么大师之类的,纯解开了保护,干净的系统。缺点是扩展可玩的功能变少(例如车辆信息),优点是流畅度稳定度会好(因为大众原厂就不带那些乱七八糟的功能)。属于软解的一种。
机器可以换主题的,看见那些金色蓝色红色的界面不要懵,具体在5053,5F里面17,18编码修改,开机logo啊,颜色啊等等
具体说下主题~
1、二代原生系统的菜单为水平式
2、三代软解可升级为8宫格菜单
3、大众皮肤为默认金色雨点,还可修改为GTI-红雨点,高R-蓝雨点
综合来说:主机的年款、信号差异类似手机,每年会发布一款,升级了硬件。
软件都通过软件升级最新,所以在选择时可根据个人情况和预算选择,选择适合的,就是最好的。越新的越贵,成色做好的越贵,新的比拆车的贵。
补充:三代软解的8宫格菜单是MQB的数据移植,同时绑定了车辆信息,但并不兼容PQ主机,会导致功能、设置不可用,且待机时钟日期会错乱,无法修改。
这里详解下MQB车辆信息数据移植:
越野信息可显示:轮胎转向角度、经纬度、海拔高度
MQB车辆信息可显示:
行驶数据:自上次加油后
短期数据累计:里程、时间、平均时速、平均油耗
行驶数据:累计
长期数据累计:里程、时间、平均时速、平均油耗
行驶数据:自启动起
单次启动后的里程、时间、平均时速、平均油耗
注:需要高配网关支持
本车状态:不可用
1、可以修改车型,但只能修改为MQB平台的新款车型
2、部分车型无法修改,如途观、昕锐等
3、大众系统支持大众车型,斯柯达系统支持斯柯达车型
三代软解的8宫格菜单是MQB的数据移植,同时还绑定了车辆信息,但并不兼容PQ主机,会导致功能不可用,且待机时钟会出现日期错乱无法修改
舒适性用电器消耗:
只有在使用电器消耗时,才能显示参数,如后视镜电加热时有参数,整体实用性不大。
刷不刷8宫格和车辆信息自己考虑。
使用技巧方面:
(187b调时间:连续按开机键6下,时钟会动,在你需要确定的时间按下开机键。)
电台收音机:
长按屏幕电台调节箭头是自动搜索电台,短按是手动调频。在电台显示频率处长按,可以把电台拉去收藏夹快速跳转。
注:单点常用电台进行切换,长按3秒进行电台保存,可覆盖原有保存频道,也可通过系统设置进行复位清空
专辑图片显示问题请参考我的帖子:
说下机器参数吧:
6.5寸电容式触控屏
屏幕分辨率800*480
CD 驱动器/音频 CD
2D/3D导航功能(682型号才有)
音乐格式:MP3, WMA, AAC, FLAC, APE,注:不支持超过90M的音频
SD卡(200系列一个卡槽,682系列2个卡槽)
内置超级蓝牙 (HFP, A2DP, AVRCP),
~超级蓝牙解释:
1、自动连接(默认连接之前已匹配的手机蓝牙)
2、蓝牙信息仪表同步(联系人、电话簿、呼入/呼出)
注:中文仪表才支持蓝牙同步,低配仪表不支持
3、可同时连接两部手机(可设定不同的电话/音频选项)
JPEG 浏览器 (图片浏览器)
接近感应
支持倒车影像(AV格式、老款RGB格式不兼容)
支持OPS虚拟倒车雷达显示(需要高级雷达模块支持)
~这里说下雷达
OPS雷达+倒车影像:
1、支持原车4、8、12K雷达(部分车型老款4雷达需要更换新款同屏雷达模块)
2、支持自动ops、随动轨迹(需更换随动雷达模块)
3、主机支持ops雷达+倒车影像同屏显示
4、部分车型的同屏需雷达是需要探测到障碍物才会弹出
对于原车是315配摄像头的车型,如途观、CC、迈腾等,可使用转码盒无损保留原车摄像头~
支持苹果CarPlay、MirrorLink 百度Carlife手机映射
~这里说下APP-Connect(手机互联)
1、Iphone:Carplay
支持通讯录导入、拨打电话、信息(只能语音播报)、高德地图、酷狗音乐、QQ音乐、网易云音乐等授权APP
注:Carplay只支持授权应用,如需拓展第三方应用,需进行手机越狱(个人不建议)
2、安卓:百度Carlife
支持通讯录导入、拨打电话、内置QQ音乐、百度地图,未授权第三方APP
注:新款华为P30,Mate不支持“百度cailife”即无法使用互联功能
3、Android Auot:谷歌手机,主要针对海外市场
4、MirrorlinkXSS:HTC手机,主要针对台湾市场
语音助手:
通过多功能方向盘的语音键,可唤醒主机语音助手,可启动导航、拨打电话、预置电台、音频等功能,如果在手机互联模式下,可直接启动手机语音助手,如Siri。这里不改5053多功能方向盘编码的话,语音助手会变成静音按键。
拓展下682带导航的车机导航功能
车载导航(电子罗盘):
1、可设置信息:如摄像头提示、附加窗口(罗盘/音频)
2、可查找地址:手动搜索、地址保存等
3、可预置家庭、单位等常用地址,配合语音助手一键启用
4、电子罗盘/导航路径可仪表同步
TMC路况:
1、TMC最早的交通实时路况,在北上广深等一线城市,通过道路上的摄像头来识别车流量,主机接收TMC信号信号后就可以判断是否拥堵,类似手机地图的实时路况,现代的4G网络试试路况要精准的多
注:国内部分城市支持,如:北上广深,二线城市、县镇乡村不支持,基本无用
注:中文仪表才支持导航同步,低配仪表不支持
2D仪表只显示方向文字,无车型
3D仪表可显示方向文字,及车型
最后再给众多车友日常使用中遇到的问题做个总结:
1、sd卡/u盘听歌,手机连接蓝牙,不会能智暂停歌曲,不能切换播放微信语音消息。高德地图也是同样。(187b国产机这点很智能),开头视频已演示。
2、蓝牙听歌,无论qq音乐还是网易云,显示歌词时候进度条乱跳。开头视频已演示。
3、若在听歌时候倒车,音量不会变化。
4、主机旋钮控制可显示音量条,方向盘控制不显示
5、二代MIB是不支持空调信息显示的,一代RNS315/510可以
6、12年以前的老车,中文仪表数据不兼容,导致菜单显示文字出现空白方框,显示:“口口”
7、12年以前的老车,中文仪表数据不兼容,导致主机的时间无法同步读取,显示:“00:00”
8、大众车联网:出厂装配682的车型,可选装3年车联网服务,车上需安装4G流量盒,且需注册车架号激活,可通过APP查看车辆定位,油耗/车窗等信息数据,拆车后无法使用
Ps:可算写完了,应该算是比较全的车机总结了吧?整理不易,部分图片和文字有借鉴转载,纯是福利车友知识普及,并无商业目的。
回复主楼
