空调异响解决实录贴----供其他车友参考(10月8日更新)
1 137 发布于 2012-08-31 18:58:51 只看楼主 热门标准
10月11日更新:
出差回来马上把滤网拆出来看了看,这一看吓了我一大跳。有图片为证。不知道这是不是造成异响的原因,好好清理了一下。又要出差了,回来后试试车看看还会不会再响。
我买的是库存车,去年第一批的。可能在4S放的太久了,树叶落了一大堆。
10月8号更新
更换膨胀阀后,长途跑了一次宁波,一次无锡,在市区高架上也会有意的试一下。跑宁波来回近五百公里,全程高速,没有听到异响,心中暗喜喜,以为解决了。但昨天去了下无锡,和今天中午跑了二十公里市区高架,这烦人的声音又回来了!!!只是声音相对小了些。4档目前不响,集中在3档2000转左右。看来换膨胀阀无效!
其他网友的最新回复情况:
denty_775860车友更换有效
生而灵神车友更换无效。
另有从2012G3的贴子中得到信息:
将空调网向外拉。所谓的空调网就是指空调过滤网(就是空调滤芯在手套相后面)。拆装方法见另一贴子
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2109-17062867-1.html,
出差回去后按此方法试试看。
9月26日更新:
昨天打电话到4S,回复说膨胀阀已经到了,让今天过去更换。10点钟过去了,可能临近放假,保养车子的特别多。一直到下午近两点才轮到我。动手更换的时间一共才半个多小时,晕死了。更换膨胀阀很简单,不用上架。
回来的路上一共不到二十公里,特意听了下,还没出现,观察几天再看看吧。
另外车友denty_775860比我早换几天,说不定他的消息比我会更快一些。
换的就是这么个东东。
9月14日更新:
今天上午去了下无锡,一路上一直在试异响,感觉越来越明显,声音越来越大。索性回来的时候直接跑到4S去了。先是带着一个维修技师跑了一圈,故障明显,那小师傅说可能要换风扇,这个我不太敢苟同,若是风扇声应该时时都有才对,和开不开空调无关啊。无奈我又连拉带推的带着维修部的一个领导出去跑了一圈。结论:两种可能:一,换膨涨阀;二,折右边中控。先换个膨涨阀试试看,不行的话再把车子留给他们。结果膨涨阀无货,要21号订货,预计25号左右可以换掉。敦促接待员做好记录,洗了个车子回家。
经过最近的观察,该 异响有几个有个特点
一,如果你听过年代久远老化严重的风扇声,就知道这种异响是怎么个响法了。
二,异响多发生在两千到三千转之间,高了或低了都不会出现。
三,异响在三档和四档是明显,其中三档最为明显。
四,该异响细听声音来源应该来中控右前方发出。
如果有这种异响的车友,不要听4S的忽悠说这是什么正常的。绝对不正常!
9月3号:
经过这两天的观察,问题没有根本解决,只是异响的频率和声音大小好多了。改天再去4S看看去。
28号4S打电话通知我说压缩机到货了,可以过去更换。30号下午前去更换。更换到目前差不多跑了一百公里了,没有发现异响,可以判定异响问题已经解决。发这个贴子主要是让有同样现像的车友参考。
原来异响现像:车子开个二三十公里后,空调会滋滋的响。声音像风扇打到电线,又像远处电锯声。按下A/C,异响消失,再打开,两分钟后又响。踩油门声音会加大。注意:该声音和链条声音有些相似,只是大多了。(又是风扇,又是电锯,又是链条的。晕了。不知道怎么形容这声音。呵呵)
开始动工了
放掉冷媒
升起来,拆压缩机
主角登场,新的压缩机
来个局部
拆除过程,师傅怕有危险不让拍照。拆下来的压缩机,一模一样。
安装完毕,抽掉里面的空气。
准备加新的冷媒。加了两瓶,不敢加太多,曾经有一位车友告诉我,加多了会怠速不稳,方向盘发抖。
最后收工。试了试效果不错。
希望本贴可以给有同样故障的车友提供参考价值。
最后编辑于2012-10-11 11:13:17
返回列表 前往
/7页
