郭郭01 2015-6-10 16:00:17 发表在 12楼
可以加透镜!汽车大灯透镜可分为两种:单光透镜,双光透镜。
单光透镜:就是只有一个光------近光,一般使用卤素灯泡或氙气灯泡。
双光透镜:是一个透镜,通过透镜内部的遮光片,可以实现远近光的切换!当遮光片闭着,是近光,当遮光片打开的时候,是远光!但是透镜里面的灯炮是不动的,也没有任何变化!
安装了双光透镜也就是实现了一个氙气灯泡起了远光和近光的两种作用。
有朋友要问:那直接装氙气灯泡不就可以了吗?由于汽车大灯总成没带透镜,加装HID后,传统的卤素灯灯罩不能起到聚光的作用,照明效果大打折扣不说,出来的光肯定会发散,造成刺眼的效果,还会严重影响对面来车的正常行驶,安全隐患极大。
加装了双光透镜...
楼主不要谈氙色变,要想远光效果好,目前成熟的方案氙灯最好。而且现在成本也容易控制。你要做的就是把原车近光卤素透镜换成氙气双光透镜。这样,可实现近二远四的效果。推荐用国产G1S透镜+岩崎或汉雷灯泡+好一点的安定如拆车白电装,价格不贵,成本在一千元以内,加拆灯安装1500左右可以搞定,而且效果理想,质量可靠。
楼主可以参考我的帖子。http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-447-50820685-1.html
多一句嘴:氙读xian,不是疝气灯,疝气是病。传承中华文化,读准汉字读音!谢谢。
加装了双光透镜...
散不散不是个人感觉的。验车时对焦点和亮度都是有标准的。加装改造有时候是承担风险的,即使验车过了出事故时该追究一样追究。你可以找专业厂调整一下,或者是更换灯泡或聚光碗,因为专业厂有测量光度的仪器和测焦光板。也有可能是颠簸过程中焦点改变了,这个有经验也能自己调教好。在立交桥下黑暗处50米打远光,然后调整聚光光点,以近光光点为基准调上大约30公分,左侧焦点与右侧焦点重合,即右侧是平直光,左侧是交会光,这是国标要求的,因为左舵车。
亮度不够一般是聚光碗氧化,不干净或灯泡照度原因,LED的灯我不知道亮度,但卤素灯穿透力强于氙灯。我一台老款奔腾B50黑夜远光灯打开对面没有敢不关大灯的,真的晃眼。
开到车灯改装的那看下不就好了 。。。建议材料自己带好,,,那边贵。。。贵了一倍差不多。。。。。。。我自己带的等票 安装调试 一共10元。
