爱顶一族 2015-9-16 21:42:24 发表在 86楼
你是说那个箍箍直接去掉不用了,啊可以自己搞个箍箍不
ZHT9981 2015-9-16 21:52:47 发表在 87楼
目测那个弹簧应该是感载比例阀吧!不知道宏光S和S1有没有?
ticicn 2015/03/19 22:33:25 发表在 26楼
加装有两种方法。1.拆掉2345片钢板,在轴与大梁中间加螺旋弹簧,这个方法简单,但需要留在车上的钢板弹簧质量好。2.买新后桥和两个托架,三个拉杆,改装原厂五连杆,这个需要在车上焊接,买备件需1000块左右,改好最少1500,改完和原厂一样,就是费力气
爱顶一族 2015-9-14 22:53:32 发表在 78楼
我原来一直就是想改那个 我也是遇到有个车友的问题 就是第三块钢板有个箍箍住第一二快钢板 我怕去掉的话第一二块钢板会左右的晃动 我这边的修车师傅就是那样说的 钢板在行驶过程中一直在运动 会不会时间长了就变得歪歪斜斜的 几块钢板不平整呢
小灰太郎2011 2015-9-15 05:55:54 发表在 79楼
楼主你好,你换了后减震可以把拆下来原车的买卖给我吗?我的减震坏了
ticicn 2015/09/16 13:42:12 发表在 82楼
减震筒没换,拆了钢板刚好
ticicn 2015/09/16 13:41:25 发表在 81楼
没事,直接拆,桥中间钢板卡子那里有个U型铁件,可以固定住左右问题,我车3月到现在7000多公里,没出现问题,舒适性也不错,就是满载人软,具体看自己经常载重考虑。
ticicn 2015-3-13 17:20:28 发表在 板凳
