倒车影像增加独立后视功能
1 64 发布于 2015-05-17 06:33:32 只看楼主 热门标准
中控台加了导航DVD一体机,也安装了倒车影像,但我觉得这个倒车摄像头用得太局限了,只在倒车时才起作用,为何不在行车时也能让它起作用呢?有时,我们会碰到这样的情况:车内玻璃起雾,我们很难通过车内外后视镜观察到车后方情况,如果这时我们把DVD强制切换到后视影像状态,岂不增加了我们的行车安全,于是我有了一个再次折腾的想法:通过一个开关,我能一键让车载DVD强制切换到后视影像状态,除倒车状态之外,一律只开启后视影像而不让倒车灯点亮,那样容易让人误认为要倒车,而正常倒车时,要跟原车功能一样点亮倒车灯时开启后视影像。
为了要让想法变为现实,首先要了解下倒车后视影像的电路,下面我借用网上的一幅图,来说明一下宏光S后视摄像头的接线方法
上面这幅图就是宏光S专用的倒车后视摄像头接线方法,图中我们可以看出,摄像头要工作,它必须两组线才行,一组是电源线,没有电源它不会工作,另一组是视频传输线,电源线是接在倒车灯的正极线上,只有倒车时,倒车灯的正极线上才会有电,倒车摄像头才会工作,另外上图中视频线中包含一根倒车检测线,它是和摄像头电源线的正极共同接在倒车灯的正极线上,倒车时,倒车检测线把倒车灯的电传到DVD一体机里,使DVD强制切换到后视影像状态。
好了接线图看懂了,下面我就画了个后视摄像头的电路原理图
上图中,可以看到原车dvd总线接插头里已有一根线就是倒车检测线,它直接接到了倒车灯的正极线上,但接头不知在哪里,其实倒车摄像头上的那根倒车检测线不接也行,两根线在DVD机里是连在一起的,下图剪断的那根绿黄双色线就是倒车检测线
上图中右边和倒车视频线在一起的黑白双色线也是倒车检测线
为什么要剪断这根绿黄双色倒车检测线呢,这就是我多次实验得出的结论,因为你不知道它和倒车灯正极线的接头处,如果挂了倒挡,我给摄像头加的acc电源就会通过倒车检测线串到倒车灯正极线上,使得倒车灯点亮,这有违我的初衷,下面是我画的搞成功后电路图
两幅图对照下
由上图可见,我是通过倒车检测线给倒车摄像头加的acc电,如果我不加二极管,那么合上倒挡,acc电将串电到on电,那么倒车检测线将承受更多在on电下工作的电器的额外电流,本来倒车检测线就细,这样一来就非常危险!
下面分享下我的手工过程
首先取acc电源
上图有两个点烟器插座,左边的是接的on电,右边的acc电,右边中间的点烟器插孔就是插的我要给后视摄像头供电的插头,(就是带黄色线的那一个)为什么只一根线?因为我只需要控制acc正极,不需要负极线
把这根黄线接到与倒车视频线在一起的倒车检测线上
剪断这根倒车检测线
把剪断的线包扎好(注意绝缘)
打开后尾灯座,找到倒车灯正极线,上图中的绿黄双色线就是,我手里拿的就是倒车摄像头的电源线,红色是正极,通过二极管与倒车灯正极线相连,二极管正极端接倒车灯正极线,负极端接倒车摄像头电源正极线   注:其实不用这么大的二极管,倒车摄像头用电电流很小的,一般的那种最常用的4007就可以,我是在家里随便找的一个安上的
然后把线包扎好,完工
下面是我上传到优酷的一段视频
可以看到,不论我挂的acc挡还是on挡,只要我接通了那开关,就一直会处在后视影像状态,钥匙在acc挡挂倒挡,acc电不会串电到on电上,钥匙在on挡挂倒挡,倒车灯和倒车雷达工作,脱开倒挡,倒车灯和倒车雷达不工作,一切正常!
共4页
1 23 4
