_的灰 2018/08/28 18:12:12 发表在 162楼
手动666
Ghostkidd 2018/10/10 10:59:09 发表在 183楼
楼主您好,我想请教一下你的m4平常m1和m2模式都是怎么组合的,还有就是平常上车启动后是直接默认m1模式吗?还是就只是默认的普通模式?一直整不明白,望楼主详细讲解啦,谢谢
SZ 手动车友来顶!M4手动绝对的好车,比他快的有很多,但M4就是很有乐趣!而且我也不打算未来买任何混合动力车型!另外,你说的1档到2档,确实存在这个问题,而且1档低转速如果放开油门马上踩下去离合器,会有咣当当响声,应该是同步器问题,所以这车还是3K转以上升档吧,要是慢速行驶就1档松油门过一小下再踩离合,或者反向,送一点点油门同步踩离合,都会解决咣当当响声问题,以后多交流
KimSong0613 2018/11/27 11:48:52 发表在 187楼
78个达不溜的那台啊 记得在大公还是天成的
