小平头Tommy带你深度体验M2雷霆版
1 207 发布于 2019-02-01 22:37:37 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-性能机器更多精彩内容戳这里
从10月31号提M2 Competition到今天已经三个月有余了,这个车原厂最尴尬的体验就是冷启动以后转速会被限制在4500转,热车了以后也解除不了,必须靠边停车熄火一次再点火才解除,着实很难受,难受到什么程度就是转速被限制的时候跑不过一台200匹的高尔夫GTI,我甚至都怀疑自己开的是218i了!就算转速解除保护,M2C的原厂410匹的动力储备的爆发力,跟M4比果然还是差点意思,SP模式下没有原来的那种恐惧感,单手操作完全没问题,这绝对不是我驾驶技术提高了,是真的不快!说到这里我就知道这帖子注定是上不了首页了,毕竟宝马中国是充值过的VIP客户,不要给我删帖算是给足面子了。即便如此,这确实是我对M2C原厂动力最真实的感受,不接受反驳。
说说被询问最多的问题吧,M2C和M4的驾驶感受到底有什么区别,动力上不谈了,厂家为了区分高低配车型,和M4相比,不管是动力还是轮胎在原厂硬件上M2C都有缩水的成分,但这都不重要,MPower买回去肯定是要改的,不改不如一把直接退下海,倒不是说别的。仅仅是为了自己更好的驾驶感受以及安全性。
不过话说回来庆幸的是M2C和M4宝马提供的发动机和变速箱的整套动力总成的硬件是完全一样的,原厂788M轮毂和437M的轮毂数据除了造型不同,数据完全一摸一样,后轮最宽可以装305的胎。发动机也可以后期通过刷程序来做到动力,声浪和M4完全一摸一样。
再说驾驶感受吧,M2C和M4用的底盘件以及后桥限滑差速器完全一摸一样,配件号都是一样的,最大的区别也是M2C最大的先天性优势就是轴距比M4要短119毫米,更利于过弯操控。所以地盘上最大的区别就是M4标配三段可调的电调避震,M2C虽然没有但原厂的支撑性和M4最常用的避震sport模式差不多,也是我之前在M1 M2里记忆最常用的,所以除了少了个按钮基本上没什么区别,因为海外的M4电调避震是选装配置,不选的话也是一个德行。
还有一个最难受的区别就是M2C坐进去的感受就感觉在开一台5系,座椅明显要比M4高,调到最低也是一样,最后跟几个车友商讨了一下,首先肯定是比M4高一点,其次就是M4的仪表盘居高,M2C的仪表盘居下,视觉感受也会高一点,当然可能是平时911开的也不少,不过刚提车那会儿不习惯,后来习惯了就好了,视野明显也会比M4好那么一丢丢。
M2C的内饰跟M4比的话不吐槽了,没有全真皮仪表台和车门,座椅不是M真皮,没有内饰氛围灯,没有HUD抬头显示,就算选了哈曼卡顿音响也不是M4标配的高配哈曼…不过没关系,M2C轴距短啊,车子轻啊,忍了忍了…
目前开了3000+公里,前几天看国外论坛有人用BM3给M2C刷程序了,第二天果断用车架号定程序,开刷。因为我知道刷了DME电脑以后肯定可以解除可恶的4500转限制,主要是怀念当初M4刷了BM3的声浪回火,两个字刺激!然后就成了国内M2C首刷BM3,目前第二第三台也刷好了,完美解决转速保护问题,动力输出虽然变大但比原厂逻辑更聪明,声浪更是不用说,比原厂提升一百匹不是盖的,顶级!
M2C国内首刷Tommy同学的长摊蓝。
第二刷厦门小杰同学的宝石青。
第三刷浙江Z同学的赛道银。
原厂运动组合仪表
BM3运动组合仪表,表底峰值提升到480/800,这已经不是一台好惹的M2。
刷完程序,这台2693MM轴距的M2可以说是当之无愧的巅峰小钢炮了,轮上520匹,600扭矩的输出。
刷完动力,解除转速保护,也算解了心头大恨。心情好给M2C先装一套碳纤维MP后视镜,前唇,侧裙,后唇,但小尾翼最后选择了少有的PSM。
前唇用的是普通M2的,但也是无打孔,无损安装。
IND上定的RKP正品碳纤维车顶已经就位,选了1x1的碳纤维编织,和M4原厂纹路是一样的,带内凹弧度,质感无敌,期待上车。
单手轻松拿起一个车顶,当然碳纤维车顶除了轻量化以外,更重要的是降低车身的重心,获得更强抓地力已经减少推头迹象。
装好外观件帅帅哒肯定要找个有Bigger的地方拍一组大片啦,废话不多说,除了没有女车模,每一张图都是用心拍摄,精心筛选并完成后期修图,再次感谢顶级御用摄影师。
你看这辆小钢炮,多蓝!
PSM小尾翼真的让M2C的屁股很翘,别具一格。
1 2 3 Go.
从F30 320到F82 M4到F87 M2C陪伴我六年的两个吉祥物。
明年就是本命年啦,小老鼠你可得保佑我。
有没有人发现我把大灯熏黑了?
S55B30A双涡轮蒸鸭发动鸡 是你惹不起的爸爸。
打孔皮孔内的蓝色很特别,黑内也比红内耐看。当然红内更方便小姐姐自拍。
车内全换了镀铬件,包括启动按钮换了7系原厂的拉丝按钮,质感无敌。
小蓝小白一起合影,这两台车都是18年买的,这也是这一年给自己最满意的答卷。
如果生活一定要取悦一个人,我们最应该取悦的是自己,随着心的方向走。不负青春,不负自己。车子嘛别管它怎么样。买!不要犹豫!买了去就知道好不好了。
再过几天就是春节了,小平头Tommy祝大家2019年新年快乐,猪年诸事顺心,万事如意。
  • 评测
最后编辑于2022-01-29 09:49:04
/11页
