蜗牛行摄 2015-10-2 16:11:18 发表在 沙发
开着开着会突然自己熄火?这个有点麻烦,你方向变重就是因为车子熄火后方向助力泵失去动力所至,此时如果你踩刹车也会觉得有失灵的感觉,原因和方向重是一样的,这个问题必须及时维修处理。买了四年才跑了不到两万公里估计一般都在市区道路行驶吧?有没有清洗过节气门?有没有及时更换机油和三滤?有没有偶尔大油门跑上一二十分钟?我估计不是节气门太脏就是你燃油滤芯没经常更换引起的发动机自己熄火,建议还是去4S店检查维修。
你再回忆一下,只亮一个机油故障灯?
只有机油泵不工作,机油压力不够才会亮那灯。而且只有助力泵不工作才会没有助力,只要发动机在转助力泵必然在工作,不可能没转向助力。如果是其他原因引起的转向助力丢失,不可能重新打火还能正常工作,液压助力非常简单。
可以确定你车就是熄火了,洗节气门吧,三滤你一年不换也不会出这种事。
zosen 2015/10/03 18:19:09 发表在 4楼
你再回忆一下,只亮一个机油故障灯?只有机油泵不工作,机油压力不够才会亮那灯。而且只有助力泵不工作才会没有助力,只要发动机在转助力泵必然在工作,不可能没转向助力。如果是其他原因引起的转向助力丢失,不可能重新打火还能正常工作,液压助力非常简单。 可以确定你车就是熄火了,洗节气门吧,三滤你一年不换也不会出这种事。
