必须问题不大 2020/04/17 22:26:45 发表在 板凳
自己动手把右前轮胎拆掉 然后把转向拉杆调一下长度方向盘自然就正了 以前我经常自己调 哪怕方向盘差一度都要趴在地上调半天
黄黄小红 2020/04/17 22:20:46 发表在 沙发
倾角问题,搞不好的
简单粗暴的阿三12138 2020/04/17 22:04:23 发表在 主楼
副驾驶一侧高速受过撞击。撞了一块大橡胶块。只换了前杠。玻璃水壶 。鸣笛喇叭。叶子板内衬。机盖叶子板大灯均无伤。现在组装好喷完漆发现。跑起来方向盘往右偏。打直方向盘往左跑偏。上了举升机看底盘摆臂转向拉杆球头。没有发现弯曲变形的地方。现在找不到哪里出了问题。方向盘就偏一点。预计偏一齿或二齿。有大神知道是哪里问题吗。轮胎轮毂均无伤无变形失圆。
LearnDIY 2020/04/18 00:07:40 发表在 5楼
你上机器看一下数据啊我觉得就是定位数据的问题,后轮捋正了再做前轮。最好是数据可调范围内的看看轴距有没有问题。量一下
不知道我说的对不对。楼主说“打直方向盘往左跑偏”。你这表述本身就没表述问题,别人可以有二种理解:一是你把方向盘打正,由于方向盘安装有偏差造成车不能向正前方行驶;二是方向盘安装没偏差,车向正前方行驶时松开方向盘,车会向左跑偏。后者才是真正意义上的跑偏。
金华555香烟 2020/04/18 08:32:33 发表在 7楼
四轮定位,看一下数据,下摆臂变形肉眼是看不出来的。哪个数据偏差修哪个,前提是四轮定位设备要准确。
liquid115 2020/04/18 12:16:01 发表在 9楼
