zycah 2014-10-8 22:33:07 发表在 26楼
楼主改的就是打开钥匙只亮仪表灯,小灯和尾灯还是有开关控制,互不影响
zycah 2014-10-8 22:34:39 发表在 27楼
楼主改的是手动档的仪表,我的手四根据楼主方法改好了,自动的拆开看看对比下一样不,一样才能改的
幻影草 2014/10/08 19:09:11 发表在 板凳
哎!忙活了半天没有人回复。
幻影草 2014/10/09 10:27:05 发表在 34楼
按我的接线就好了
龙long1 2014/10/09 17:09:36 发表在 49楼
兄弟,不一样的,我的是自动挡的,后面只有一个插头,没有那个颜色的线哦,楼主赐教,谢谢
龙long1 2014/10/09 17:02:28 发表在 48楼
兄弟,可以说一下这两根线是咱们测才找到的呀!感谢回复
温眸2015 2014/10/09 16:38:14 发表在 46楼
楼主指点一下,自动的就一个插头改怎么接谢谢
zycah 2014/10/08 23:10:31 发表在 31楼
这个可能就要自己测试是哪根线了,具体怎么测的我也不知道,可以请教下楼主
龙long1 2014/10/08 22:58:57 发表在 29楼
我的是自动的.不一样.只有一个插头的
似水流年36 2014/10/08 21:05:28 发表在 24楼
不错,有技术!干脆把示宽灯一起点亮好点,不然傍晚时会不记得开示宽灯。有安全隐患!而且LED就是真正的日间行车灯了!
nelsonq 2014/10/08 20:47:46 发表在 21楼
我的车是13款自四。也就是说,改后只要通电,仪表灯和LED灯同时点亮,也包括后尾灯了?要是这样的话,楼主只是成功地完成了不需要用手扳动开关来点亮仪表灯和LED灯。也就是说,只要仪表灯亮的同时,LED灯和后尾灯也跟着常亮。能否只让仪表灯常亮,而LED和后尾灯不亮呢?谢谢!
龙long1 2014/10/08 20:45:56 发表在 19楼
快回复呀,楼主,我好几哦
幻影草 2014-10-9 18:07:35 发表在 51楼
今天我已更新帖子了。
幻影草 2014-10-9 18:08:03 发表在 52楼
我已重新编写了,
