大长腿解放记---驭胜350调节刹车踏板高度和油门踏板改装。
1 27 发布于 2018-02-26 17:01:16 只看楼主 热门标准
       350人体工程学差,李尔座椅又平又硬又短,大腿没支持,开着实在是痛苦(本人身高181),腿比较长,被办公室的妹子些,戏称长腿欧巴。
       我上台车是江铃陆风X8,板凳也是李尔的座椅,果断改了宝马X3的座椅,各种舒服。这次参照以前改座椅的经验,给驭胜350弄了奥迪A8的座椅。心想这还不爽死啊。可装上去后发现,奥迪A8座椅的包裹性不错,但就是夹右脚大腿,搞的我还以为是卖座椅的发了个有问题的座椅给我。后来找了家打座椅布套的想垫高右边免得夹腿,可打座椅布套的老板告诉我改的奥迪A8座椅一点问题都没有。这就纳闷了,难道是我长的不对,难道是坐姿有问题?于是上网找了座椅调节教学视频,终于发现问题了。----驭胜的刹车和油门两个踏板太靠前了,按座椅调节,踏着刹车踏板调节座椅前后,以略微抵脚为合适,再靠着座椅靠背双手打直,方向盘应该前后调节至手腕处,不过350没方向盘前后调节(吐槽一下,多个方向盘前后调节真那么难嘛?),我手打直了,方向盘居然是在手掌心处。也就是说,脚舒服了,手要直直的开,手舒服了,脚又抵的厉害。根本没法调节到最舒服的姿势,长途开车,够呛。春节跑了3000公里,再改了座椅的情况下,右脚还是各种不舒服。
       反正春节也没事,网上找到如何调节刹车和油门踏板的方法和案例,发现吉利帝豪也存在这个问题。参考了他们修改,在结合350自己的结构后,春节回来就开始搞破话。嘿嘿嘿。。。
刹车调节篇
红圈部分,是调节的余量,距离大概2公分左右。
销子下移即可
注意,刹车灯开关上面的这颗螺丝,让师傅取下来,从下面再装一次,才能让刹车灯开关正好抵在刹车杆上,这个现场安装的时候一看就知道了。
这是调节后搞定后的照片,明显比油门踏板低1公分多。这不符合安全,必须要把油门踏板弄的来比刹车踏板低1-2公分才行。
油门踏板改造篇
这里不得不吐槽一下,博世的电子油门踏板,设计的太差,根本不考虑人体工程,而且电子油门很轻,没有间隙,脚不能搭上面,再加上350动力足,一点油门就蹿,脚要一直勾着,城区红绿灯跟车开久了,特别不舒服,网上查了查很多人都对这种电子油门不满意,可很多汽车厂家图便宜,使用这种博世的电子油门,还是以前的踏板式油门舒服,有间隙,跟车时脚能搭上面,不发力车不会走。我之前的办法是用了根弹簧来拉住油门,可以搭下脚,免得蹿车。
和师傅讨论了一下,还是直接切断,效果最好。于是开工。葵花宝典----要想成功,必先自宫。动手吧。。。。。
比一下,大概要切掉2公分左右
再装车看看切多少。
再切,,,切,,,,切,,,,
用电烙铁塑形,看来师傅是处女座的。哈哈哈
刮平
再切两个钢片一长一短,短的上面,长的下面。
钻孔,打眼,上三下四,再用自攻螺丝紧固
看看侧面。
喷漆,-----我再次怀疑师傅是处女座的。哈哈哈
装车。。。油门踏板比调节后的刹车踏板矮1公分多。合适。。。再剧点油门踏板的前部,免得抵到脚垫上,踩不完油门。。。完工。。。
改后试车,脚能打直了开,座椅也不夹大腿了,撑直了开车,右脚完全放松,爽。。。。
最后,花费50元,谁叫我老陆风X8修的来都是这家的常客了。
长腿欧巴们,可以试一试哦。。。。
意外收获,,,由于座椅往前了,后排空间加大了,前排按我的坐姿调好后,腿部空间有一拳多。以前脚调舒服了,后排最多2指。。。。哈哈哈。舒服。。。
  • 装饰改装
  • 风景展示
最后编辑于2018-02-26 17:44:25
/2页
