之前就发过一个办法是利用导航机器本人的屏保程序(时钟程序)。不过还是有很多骏友的导航并不包含此程序。
今天有空把手头上的程序整理一下刚好给使用车载导航(仅限WINCE系统,非安卓)的车友送上时钟程序。
程序分享地址:
https://pan.baidu.com/s/1BQhEwGmkXyrDruZznleG_g
内含安装说明。
步骤一
默认导航卡的跟目录是..SDMCC\。如果是直接进入步骤二。
如果导航卡的根目录是..\SD\ (如按照图片01到04即可完成步骤一)
1.请将“Time2”下文件“first.ini”删除。即删除..\SDMMC\time2\first.ini
2.然后将“Time2下”的文件“first - SD.ini”改为“first.ini”。
3.注意不要有空格。
步骤二(最重要步骤)
最后把导航的路径设置为:
..\time2\time.exe即可
(默认应该是..SDMCC\NaviOne\NaviOne.exe或者..SD\NaviOne\NaviOne.exe之类)
步骤三
确认凯立德导航目录NaviOne就在卡的根目录下(如图片“05 特别说明--凯立德和Time2同在导航卡根目录”)。
否则凯立德导航可能无法通过这个时钟表来启动。所以每次只要默认运行时钟“time”,就会开机即进入到这个时钟,如果需要进导航,再在时钟上点击凯立德图标即可。如果不开导航,那么时钟保持开启。如果遇到开导航后/或者倒车后/退出时钟后,需要重新开启时钟程序,请按导航机器的“导航”按键。
补充说明:
原来的路径是:
按导航按键 ---》进入导航
现在的路径是:
按导航按键---》进入时钟---》按凯立德图标--》进入导航
最后:遇到任何关于程序不可用(极端情况),请把导航路径改回原来的凯立德..\NaviOne\NaviOne.exe 路径(步骤三类似做法)
解压到 当前文件夹
整个文件夹 复制到导航卡根目录
粘贴到 导航卡根目录。
和凯立德导航NaviOne文件夹一起
确定导航卡的根目录是 SD 还是SDMMC。
再次确认文件夹在导航卡的根目录下
效果如图。
