大zhong国 2014/06/19 19:44:07 发表在 4楼
我来给你补充,第一同步,是指镜子同步调教,具体是如果选择同步,调教左侧后视镜,右侧后视镜会同步调教,如果不选,则左右各调各的,第二那个是辅助车速显示,开启以后显示时间的地方会变成显示辅助车速,单位是英里,比如车速是160公里每小时,辅助车速会显示100英里每小时。最后一个旅行模式是指从左舵国家开到右舵国家时,车灯舵左右高低应该反过来,选择它后晚上开灯能会看见灯光线舵明显变化。最后两个选项主要时针对从德国开到英国,不同地区舵速度单位不同,左右行驶方向不同而设置的。我现在的调教是后视镜不同步,辅助车速开启,主要是因为原来显示时间的地方显示分辨率不够高看着难受,显示辅助车速看起来舒服一些,还有就是旅...
