闲来无事加个低音炮!折腾折腾!
1 11 发布于 2017-11-14 10:43:42 只看楼主 热门标准
无聊想加个低音炮,加了后感觉低音有点硬,听人说是要保一百小时后才有效果。保保看吧,也不是很懂
效果还是有点,震的车都在抖。。。
发点图,想装的同志们可以看看,省了不少无用功!特别要注意保险丝,有的时候电笔测量有点,其实是坏了。换了后就正常了!因为我以前换了6个喇叭,效果还不错。还是就是喜欢折腾。。。呵!
拆的时候不能心痛,要不拆不下来的!
拆下来的中控
这是走线,电源线走一边,音频线走另一边。为了防止干扰!
电源线从发动机仓找个洞插到驾驶室!
前面接电瓶正极
拆的很到位
拆下来的机头,
后面的接线
原装机头上面也没有图,什么线干啥的都不知道
这里面就是喇叭线了
一四是一边,二三是一边。找半天
接到了前喇叭的左右
就是接这个图接的线
ACC好找 断电就没电 开就有 就是了
同上
接这个图来找ACC
接这图电池是试不出来的 我是一根根的找的 比较麻烦
这个问题找了半天 原来是保险丝接触问题 想安装的同志们注意了
接的高转低
前面的正极接好了 要带个保险盒
后面的接线 这个都很简单的
调音也是根据个人吧
低音还是高点好 我调的有点低了
最近画的
跑步发的鞋
停小区 不知道哪个缺德的干的
没素质的人真多
后面的效果 比较大
低音听说要保一百个小时
现在听还是有点硬
效果还是有的
昨天拍的 不错吧
天窗
因为我玻璃上有蜡 才有这个效果
不错吧
发表回复
Ctrl + Enter 发表
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
