是把发动机曲轴箱的机油蒸汽分离过滤后再吸进汽缸内燃烧,机油杂质过滤下来,这样可以减少发动机内的油泥积炭,降低磨损延长发动机寿命,保持强劲动力!
下面是油气分离器:
大同车友0347685 2014/09/23 15:16:51 发表在 主楼
大家好,上次我提到过加装油气分离器的现已经完成,分享给大家。 首先介绍一下为什么要安装油气分离器,安装分离器的作用:是把发动机曲轴箱的机油蒸汽分离过滤后再吸进汽缸内燃烧,机油杂质过滤下来,这样可以减少发动机内的油泥积炭,降低磨损延长发动机寿命,保持强劲动力! 下面是油气分离器:安装过程:拆掉空滤集箱,共3个螺丝一共3个螺丝,很好找然后拔掉空气流量计:拆掉进气管:拆下空滤后的样子:这时候可以看见涡轮了,然后继续把涡轮的进气管拆下:继续:看到涡轮上的油了吗?拆下来的管子,仔细看全是油泥:下面指的这个小细管就是发动机曲轴箱的机油蒸汽二次进气管,也是我们要在这里加装油气分离器的地方...
templar99939 2014-9-23 20:35:25 发表在 4楼
超级圣手,顶楼主,只是这个加装后,需要更换或有滤杯拆下清洗,还是到一定时间直接更换
大同车友0347685 2014-9-23 15:16:51 发表在 主楼
下面是油气分离器:
安装过程:拆掉空滤集箱,共3个螺丝
一共3个螺丝,很好找
然后拔掉空气流量计:
拆掉进气管:
拆下空滤后的样子:
继续:看到涡轮上的油了吗?
拆下来的管子,仔细看全是油泥:
下面指的这个小细管就是发动机曲轴箱的机油蒸汽二次进气管,也是我们要在这里加装...
templar99939 2014/09/23 20:35:25 发表在 4楼
奎屯车友9420765 2014/09/23 21:19:31 发表在 7楼
我有点担心的是,气体经过过滤器时,由于过滤器会变径,产生气阻,会不会影响进气量,有待上路测试
楼主动手能力相当强 是个爱折腾的人
改装费用是多少
绵阳车友2651157 2014/09/24 11:18:49 发表在 11楼
楼主动手能力相当强 是个爱折腾的人 改装费用是多少
绵阳车友2651157 2014/09/24 11:21:34 发表在 12楼
楼主 请问 高压管需要多大的型号12的还是14 的 长度需要多少米,分离器什么型号的,接头是多大的 谢谢
大同车友0347685 2014/09/24 07:35:07 发表在 8楼
不需要更换,清洗就可以
奎屯车友9420765 2014/09/23 21:15:31 发表在 6楼
这个过滤器我接触过不需要拆装,2个过滤器底部有开关,打开就可以放掉油污等杂质
回复主楼
