大同车友0347685 2014-11-18 08:42:21 发表在 25楼
装的不高啊,我3个油杯里各有半杯油了,你的没装反吧?双油杯的进气要和曲轴箱的排气连,双油杯的排气要和涡轮进气连,你确认一下!单油杯的进气和曲轴箱排气连,单油杯的排气和进气支管连。
绵阳车友2651157 2014/11/07 09:00:33 发表在 19楼
这样一说 我还是老老实实的在加一个稳当
大同车友0347685 2015-3-30 13:01:29 发表在 38楼
你说的是集气箱,这个没有分离器哦
大同车友0347685 2015-3-29 23:10:41 发表在 36楼
风帽是个神马东西
大同车友0347685 2014-11-6 21:23:35 发表在 18楼
不行,因为这二个管的作用不一样,双油杯的是二次燃烧进气管,它是接到增压器进气上面的,涡轮一旦介入,这根管的吸力比较大,单油杯的是曲轴箱通风管,没有任何压力,是直接接在节气门后面,也就是进气支管上,如果加三通就等于把通风管也和涡轮进气连接,那么经过分离器后的排气是有吸力的,原来是接进气支管,你改到分离器的排气后怎么接?再说了,涡轮进气要经过涡轮,增压器,中冷器,节气门,才到进气支管,再好好想想,对吗?
大同车友0347685 2015-3-29 22:20:48 发表在 31楼
嗯,你说的是哪个黑色的箱子?再有就是我的分离器已经重新设计而且已经安装完成了,而且应该解决了一个咱们大7都有的问题,我先试车,如果达到目的我会分享给大家
大同车友0347685 2015-3-29 22:52:11 发表在 34楼
我明天看下,但是我分析不应该有的,我看看到底你说的是什么东西
大同车友0347685 2014-11-4 16:53:15 发表在 主楼
大家好上次加装分离器器的作业都看过了,我有提到过的给曲轴箱通风也加装一套分离器现已经完成,相比较上次给二次进气加装的分离器这次比较简单些,下面就是作业,看图说话:
首先第一步,还是拆这次空滤不需要全拆掉,只拆一半就OK了:
继续:
拆开后就看见曲轴箱通风管了,是直接和进气管连接的,机油蒸汽也直接进入进气道,我手指的黑色管子就是:
把这个管子拿掉:
拿掉后有一个单项阀注意,它的作用就是防止进气道的空气回到曲轴箱:
然后把分离器的管子接上去,注意,单向阀细的一头是接分离器的管子,因为接头有点细,所以我缠了胶带:
下面是安装分离器的位置,我安装的位置供大家参考,可以参考我的也可以...
回复主楼
