aheihei888 2015/06/16 12:45:38 发表在 26楼
兄弟,挤进QQ群了吗?
aheihei888 2015-5-22 11:26:12 发表在 主楼
经常和车友出去玩,有时候沙地撒花,有时候挑战肯洼路面,有时候碎石路面,有时候玩到兴头的时候,完全忽略了大五地盘保护,车速有时候高了,或者发生弹跳,这时候地盘就极有可能受损,特别是前面水箱,水箱被车辆惯性导致被磕破,漏液,导致越野兴致全无,并且还无法开回修理厂。有时候走碎石路面的时候,被轮胎碾压弹跳的碎石对底盘上的零件伤害也不敢大意,极有可能砸伤零件,影响正常行驶。
讲一下本款加强型护板的特点:
护板采用3毫米及5毫米钢板制成,表面经过酸洗磷化脱锈,再经高温喷塑处理,因此该护板具备良好的抗撞性和防腐性,在长途跋涉的越野环境中能有效保护车辆的地盘(发动机和变速箱).护板前后都设计了通风散热口。...
aheihei888 2015/09/12 13:13:04 发表在 37楼
感谢大哥支持!不足之处一定改进。
